Fra 2L dynamo til IS dynamo
Jeg skal sette in en 70a is dynamo i min 85mod 2L. På den som sat der var det ei kontakt med tp røde og en liten blå ledning, hva er den blåe til?? På IS dynamoen så er det det 3 tilkoblings skruer hvor skal eventuelt den blå på?
Den blåe er til ladelampa mener jeg.
Edited by nitro2k6
x:88 Ford Sierra IS-Turbo
x:86 Ford Sierra 2.0L
98 VW Passat Sedan
87 Volvo 240 Turbo
Den blå (-og hvit?) går direkte opp til ladelampa ja! Jeg måtte også gjøre om dette, men husker ikke hva som står hvor.
287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc).
Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
Kom fram til at blå skulle på skruen merket d og blå og hvit skulle på skruen merket w, håper det stemmer.
