Guest Roffe Posted September 24, 2007 Posted September 24, 2007 Hei..Har fått et utrolig irriterende problem.. Bilen har begynt å fuske periodisk, den kan gå rent og pent mange dager, plutselig så kan den bynne å fuske. Og det noe forferdelig Har fått inntrykk av at dette skjer kun ved gasspådrag, den jager også litt.dersom jeg må stoppe i ei rundkjøring f.eks, så stopper motoren helt. Og da er den utrolig vanskelig å starte. Den startrer til slutt, med gasspedalen i bunn, og det lukter no veldig bensin. Har byttet rotor og fordeler lokk uten at det hjalp. Er ikke sikker på om det har noen sammenheng, men tempratur nåla i dæsjen går helt på topp når tenninga skrues på, det har den ikke gjort før heller. Noen som har peiling på hva detta kan være? Trenger å finne ut av dette snart før jeg blir gal....Svar mottas med takk
OleK Posted September 24, 2007 Posted September 24, 2007 sjekk de 3 kontaktene til motornettet. sitter rett bak motoren på den ene plastikkplata der. Cosworth!
Guest Roffe Posted September 24, 2007 Posted September 24, 2007 sjekk de 3 kontaktene til motornettet. sitter rett bak motoren på den ene plastikkplata der.De har jeg sjekket, så ingen tegn til fuktighet eller møkk..blåste de rene og satt de i sammen igjen...hjalp ikke no
Guest Flames Posted September 26, 2007 Posted September 26, 2007 De har jeg sjekket, så ingen tegn til fuktighet eller møkk..blåste de rene og satt de i sammen igjen...hjalp ikke noHadde littegran lignende problem. Årsaken visst seg å være flere ting. Ser herhttp://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=31355
Guest Roffe Posted September 27, 2007 Posted September 27, 2007 (edited) gikk over forskjellige slanger og ledninger i dag. det viste seg at feste til vacum slangen på mapsensoren var røket.tok litt superlim og limte slangen nedpå det lille som var igjen av feste, uten at det hjalp.. det var ikke store hullet inn i sensoren, kan det være at mapsensoren har blitt defekt pga det?hvordan finner jeg ut om mapsensoren er defekt? Skrudde også ut pluggene for å sjekke dem igjen, de var totalt svarte og nedsotede.den spyr ut sort eksos og... Virker som bilen får altfor mye bensin.. Noen som har noen lure ideer om hva detta kan være? Edited September 29, 2007 by Roffe
