har det meste
som f.eks:
diverse ting alt selges rimelig
innsprøytningssystem 1.6i
xr3i dyser med slanger mangler bare lmm
hjerner
har sikkert mer bare spør skal jeg leite det fram vis jeg har :) bilder skaffes etter ønske :)
har to helt nye rst tromler liggende i eske. dette er av typen brembo. bud på disse? koster 736 pr stykk i butikk
alexander
larvik i vestfold
95254704 helst pm eller mail
alexander_and@msn.com
Edited by tuszi
Du har vel ikke de små el netta som går til el ruter, låser og speil..? Som ligger bak dasjen..
Ford Escort RS Turbo S1
Ford Escort RS Turbo S2
Ford Escort XR3i 1983
Ford Escort RS1600i 1985 replika
Ford Escort 1.3 1981
Volkswagen splittbuss 1967
har det meste
som f.eks:
radiator med vifte, intriør, diverse ting alt selges rimelig
orginale kalipere foran
hjerner
coil m. tenningsmodul er solgt
alexander
larvik i vestfold
Er innsprutet til cvh med efi?
<img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
Guest Andresen
Har du et bile eller? Jeg er interessert i mye rart, og enda mer rart dersom det er i samme farge som min mk4. Den er en salgs rar grå metallic, som har skjær av brun i seg. Tror jeg fant ut at det var en original farge, chesnut eller noe sånt.
Ting som uansett farge er f.eks låsesylindre til dørene (mine er litt slitne og vonde å låse), hattehylle, plastikkfangere, felger, bremsedeler, eksosdeler osv..
Jeg har en MK4 1986. Denne har gassermotor, i motsetning til din.
Edited by Andresen
jess jess. min var/er radiant rød,
fangeren foran skal jeg sjøl i reserve. bak er den delt i to etter smellet.
hatthylla er det lagd hull i, men har fra den nye bilen du eventuelt kan kjøpe.
bremsedeler? hva trenger du der? har tromler og kalippere liggende. med helt nye klosser i det ene settet med kalipere.
låse settet skal jeg ha sjøl fordi jeg må bytte lås på min. men når jeg får bytta på den nye bilen. noe jeg mulig får gjort idag kanskje kan du gjerne få kjøpe det låsesettet. jeg vil bare ha di gamle nøklene mine
eksosen er det lekasje i. anbefaller deg heller å dra på biltema og bestille dette eventuelt
Det er deler til den til høyre som vi snakker om her da?
Mvh
Espen
- Ford Focus Titanium 2.0 TDCi 163hk stv. 2012 -
- Ford Focus Titanium Sport 2010 - SOLGT FEBRUAR 2012 -
  • 1 month later...
jeg trenger: soltakkasetten komplett, vindusvisker bøylene under frontruten med uskadete gjenger til viskerne(da det er dette som er ødelagt på min), høytallar deksler hvist det finnes til mk4
Savner et prosjekt.......
kan vel prøve å skaffe deg den vindusvisker greia. deksla ødela jeg når jeg satt inn høytallere. også soltaket er også ødelagt
eller det er vel ikke ødelagt er vel bare jeg som ikek finner ut åssen jeg skal få det ut. kan forske litt mer på det så kan jeg gi endelig svar :)
  • 1 month later...
noe deler igjen bare å spørre vis du trenger noe :) har også noe rst deler til overs. bytter gjerne også vis du har noe av nytte for meg :)
Guest
