Guest jolle Posted October 7, 2007 Posted October 7, 2007 Er det noen som kan fortelle meg noe om utvekslingen på kassene til 1,6efi og 1,8 diesel. Kan jeg bruke dieselkassen på en 1,6 efi, evt på en tidlig 90 talls 2.0 mondeo.Jeg vil ha mest mulig akselerasjon, hvilken kasse skal jeg bruke?Er også VELDIG intressert i tegninger/skjematisk fremstilling av begge kasser.Skal sperre diffen, men vet ikke hvordan enda. På forhånd takk!
hår ball Posted October 7, 2007 Posted October 7, 2007 1,8 td kassa passer ikke på noen ford motor, så vitt jeg vet. da 1,8 TD motorne egentli stammer fra pugot..Hvilken motor har du planer om og bygge på? visst du ikke har bestemt deg, så ville jeg gått for 2,0 mondeo, uansett.. mest volum, og mest og billigste deler og få taki.. på mondeo motoren kan du bruke girkassa fra en escort mk4 rst kasse f,eks, da har du girkasse med diffbrems..et annet alternativ er rs2000/forcus kasse, mtx kasse med 6 trinn og diff brems.. Men igjen, du får jo kjøpt gir kitt til mk4 escort girkassa og.. skall du ha diesel girkasse så må du ha fra en motor uten turbo, før mondeo,escort mk5.. men du kan jo altids pakke neddi ei 4trinns kasse fra 1,3, eventuellt 5trinns kasse fra 1,4 escort.. men hvilken bil skall du bygge dette neddi?
Guest jolle Posted October 8, 2007 Posted October 8, 2007 1,8 td kassa passer ikke på noen ford motor, så vitt jeg vet. da 1,8 TD motorne egentli stammer fra pugot..Hvilken motor har du planer om og bygge på? visst du ikke har bestemt deg, så ville jeg gått for 2,0 mondeo, uansett.. mest volum, og mest og billigste deler og få taki.. på mondeo motoren kan du bruke girkassa fra en escort mk4 rst kasse f,eks, da har du girkasse med diffbrems..et annet alternativ er rs2000/forcus kasse, mtx kasse med 6 trinn og diff brems.. Men igjen, du får jo kjøpt gir kitt til mk4 escort girkassa og.. skall du ha diesel girkasse så må du ha fra en motor uten turbo, før mondeo,escort mk5.. men du kan jo altids pakke neddi ei 4trinns kasse fra 1,3, eventuellt 5trinns kasse fra 1,4 escort.. men hvilken bil skall du bygge dette neddi?Heisann, og takk for svaret.Dieselkassen jeg har er ikke fra td, men vanlig sugediesel fra '92. Kan den brukes da?Jeg er på leting etter en mond. 2.0 motor, og skal dytte dette nedi min '93 escort til bilcross.
hår ball Posted October 8, 2007 Posted October 8, 2007 blir vell heller skjelden vare og putte på et 5gir i bilcross, så tror nokk jeg hadde gått for ei 4trinns kasse fra 1,3 eller 1,4 liter`n.. om du går for 5trinns kassa til 1,4 liter`n så kan du putte neddi en rs turbo diff brems, og da blir det gulle godt.. diesel kassa er jeg litt i tvil om egentli, aldrig holdt på noe my med disse ford typene med diesel.. Jeg hadde brukt 1,4 kasse med rs turbo diff brems, det burde gjøre jobben meget bra, sammen med en N/A trimma 2,0 -2,1 liter
Guest jolle Posted October 8, 2007 Posted October 8, 2007 blir vell heller skjelden vare og putte på et 5gir i bilcross, så tror nokk jeg hadde gått for ei 4trinns kasse fra 1,3 eller 1,4 liter`n.. om du går for 5trinns kassa til 1,4 liter`n så kan du putte neddi en rs turbo diff brems, og da blir det gulle godt.. diesel kassa er jeg litt i tvil om egentli, aldrig holdt på noe my med disse ford typene med diesel.. Jeg hadde brukt 1,4 kasse med rs turbo diff brems, det burde gjøre jobben meget bra, sammen med en N/A trimma 2,0 -2,1 literHei igjen og takk for tipset.Grunnen til at jeg ønsker å bruke den kassa er bare at jeg har to stk liggende.Skal se om jeg får tak i en diffbrems, så får vi se om den går i de kassene jeg har.
