Guest 2.0Fordsierra Posted October 24, 2004 Posted October 24, 2004 Det har seg slik at istad jeg var ute å kjørte ..alt var iorden liksom..men da jeg slå av motoren..og ..noen min seinere skulle starte igjen..så begynte den å stresse på tre sylindrer..det jeg gjorde var å ta av plusspolen på batteriet å lot det stå sånn i ca 10 min..satt på igjen..funket fint da..halvtime seinere stoppa jeg bilen igjen da..å samme greia skjedde..men no måtte jeg ta av plusspolen to-tre ganger i ca 10min hver før det fungerte..noen som har hatt problemet før ?treng litt hjelp..kjipt å ikke kunne kjøre langt heimefra
Anders Posted October 24, 2004 Posted October 24, 2004 Du kan jo slekke returinnløpet på ekpansjonsbeholderen i kjølesystemet.. vist den går tett vil du fått dette problemet. Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle) BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)BMW 523i e39 (Brukstralle)
morty999 Posted October 24, 2004 Posted October 24, 2004 Du kan jo slekke returinnløpet på ekpansjonsbeholderen i kjølesystemet.. vist den går tett vil du fått dette problemet. aldri hørt om..
Guest Bust Posted October 24, 2004 Posted October 24, 2004 hvordan veit du at det hadde noe å si at du kobla fra og til batteriet? Hvis toppakninga er gåen slik at det kommer kjølevann inn på en av sylindrene så går den på tre til vannet har fordampa. Mulig at fordampinga tok like lang tid som du brukte på å fikle med batteriet
Guest 2.0Fordsierra Posted October 24, 2004 Posted October 24, 2004 okay da, går topp pakkninga..trur ikke du vanne hadde leke ut den halvtimen jeg var ute å kjørte da ?jeg står egentlig ganske rådløs..kjedelig..vannmengden har ikke forrandret seg siden jeg fylte på sist gang..heller ikke oljen..
