cossiemk1 Posted October 27, 2004 Posted October 27, 2004 Hei, er i startfasen av ett turbo prosjekt med min 90mod sierra cupè, og i den forbindelse, så dukker det opp div spørsmål. Motoren min er jo stort sett lik is motoren, men jeg har lambda, og map sensor(og luftmengde måler), lambdaen er vel bare en fordel, men er den mappen brukanes når jeg skal montere turbo?? skal bruke cosw. stempel og råder, t3, grp.A pakning, 4x4cooler, olje kjøler, og microdynamics pic5 tillegssprut, med 2 tillegsdyser, porter også toppen, og monterer turbo kam.
cossiemk1 Posted October 27, 2004 Author Posted October 27, 2004 Ingen som har no info om den map sensoren??
cossie_storm Posted October 28, 2004 Posted October 28, 2004 ..... temmelig sikker på at det er map sensor på is ja..mulig jeg blander men.. Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
cossiemk1 Posted October 28, 2004 Author Posted October 28, 2004 Joda, det er map sensor der, men dette er jo heller ikke en is da.... men en 90 mod 2.0 i cl (ohc) orginal med kat og egr og hele pakka
cossiemk1 Posted October 31, 2004 Author Posted October 31, 2004 Er det ingen som har noe info om den map sensoren??
Guest mfafa Posted November 1, 2004 Posted November 1, 2004 Ikke for å fokusere på det negative altså, men den motoren er ikke helt bra originalt. Jeg spurte angående denne modellen på Ford i Horten, og jeg ble direkte frarådet å kjøpe. Org. er den mye slappere enn vanlig IS. 105hk i stedet for 115hk uten kat! Pluss at det var vanlig feil at manifoilen sprakk fordi Ford bare "slang på" katalysator. Men du bygger ombygger jo ganske kraftig, så det er ikke sikkert det har noe å si
cossiemk1 Posted November 1, 2004 Author Posted November 1, 2004 Nei, det tror jeg ikke har så mye å si, katta og egr systemet er fjernet, så den er i prinsipp lik is motoren, men med lambda og map sensor
