Guest Gersa Posted November 4, 2007 Share Posted November 4, 2007 Plages med at det kommer inn vann i bagasjerommet på min focus-99. Virker som om det kommer inn på sidene helt bak i bilen. Det er noen ventiler som er antakelig der for å slippe ut luft eller no. Noen andre som har hatt slike problem? Hvis det er hull i innerskjermene vil det sprute inn der da? Noen som vet om det finnes innerskjermer i plast istede for de orginale i et eller annet tekstilstoff? Link to comment Share on other sites More sharing options...
crazzzzyboy Posted November 24, 2007 Share Posted November 24, 2007 Plages med at det kommer inn vann i bagasjerommet på min focus-99. Virker som om det kommer inn på sidene helt bak i bilen. Det er noen ventiler som er antakelig der for å slippe ut luft eller no. Noen andre som har hatt slike problem? Hvis det er hull i innerskjermene vil det sprute inn der da? Noen som vet om det finnes innerskjermer i plast istede for de orginale i et eller annet tekstilstoff? jeg hadde problemer med pakningene som sitter på baklampene.. var der vannet kom inn hos meg.. sjekk det hos deg Link to comment Share on other sites More sharing options...
