Guest mhane Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 Driver å monterer temp måler med is varsler. Der er det bakgrunnsbelysning som lyser når bilen er tilbokblet 12v. Blir strømmen kuttet til sigarett tenneren når bilen låses eventeuelt etter en stund?Finnes det andre strømkilder som en kan koble seg på som bryter strømmen når bilen stoppes? Mvh Magne
kimsa Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 Min 95 modell får strøm hele tiden fra sigarett tenner uttaket i hvertfall. Det enkleste er nesten å trekke en strøm tyv fra parklys ledningen din og inn i cupeen! Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
Guest Glesaaen Racing Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Det er spenning i sig.tenneren hele tiden.MEN:Det blir spenning i lyset i sig.tenneren først på da du skrur over bryteren fra kjørelys til park/nærlys.Koblet derfor min gradestokk med bakgrunnsbelysning inn på baksiden av sigaretttenneren, med minus mot minus på sig.tenneren, og pluss mot pluss på pæra. (ikke på sig.tenneren!)Vips! Dermed har du en gradestokk som kommer på da du vrir om lysbryteren. Du har til og med dimming på bakgrunnsbelysningen! Den dimmes sammen med resten av dashbordlyset. Funker fett!
Guest mhane Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Takker for kjempe tips. Da blir det koblet opp mot sigarett tenneren slik du har beskrevet det. Dette blir toppers. Kjempe greier at det blir bakgrunsbelysning sammen med lyset. Dimmingen tar jeg med som bonus Mvh Magne
