2.8 injection Posted December 1, 2007 Share Posted December 1, 2007 har en 91 scorpio med tidligere dohc motor, den brukte mere olje enn bensin så fikk tak i en 86-87 scorpio 2.9 som jeg har satt over motor fra.skal også nevnes at jeg prøvde med en 2.8efi i bilen, men den var helt tullete.men har nå fått problemer med at den ikke lader lengere, speedometeret, tempmåleren og bensinmåleren virker heller ikke lengere. for motoren går heller ikke som den skal, og den gikk som den skulle i delebilen, og kan vel ha noe å gjøre med at det ikke blir nok strøm på batteriet?kommet så langt at jeg har finni ut at dynamoen ikke får tenningstrøm, denne går jo via ladelampa i instrumentpanelet, så siden ikke noe annet av instrumenter virker, er det noe som ikke virker lengere i instrumentpanelet?rart at alt virka som det skulle før jeg rørte motoren som satt i, og nå angrer jeg faktisk på at jeg rørte den motoren, bedre med en bil som bruker litt olje å faktisk går enn en bil som er helt ubrukelig å kjøre med 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lanzin Posted December 1, 2007 Share Posted December 1, 2007 all sympati til deg.. sånne problemer er virkelig dritt... Kan nesten slite ut multimeteret uten å bli klokere:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8 injection Posted December 2, 2007 Author Share Posted December 2, 2007 vel nå har jeg fått orden på alt untatt motoren.går å småhoster hvis man trår på fra lavt turtall og høyt gir.vedder piggdekka på at den motoren ikke går på alle sylindere, rister i hele bilen noen ganger hvis jeg rører gassen på lave turtall.går jevnt, men langt ifra som den skal hvis man drar den ut på de 2 første gira ihvertfall.virker som den på en måte holder igjen noen ganger. 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8 injection Posted December 2, 2007 Author Share Posted December 2, 2007 (edited) hmm, noen som vet åssen en motor oppfører seg med dårlig bensinpumpe? editkikka litt på motoren og fant ut at på de 2 bakere sylinderene var pluggene svarte og de 4 andre car delvis svarte og 2 fremste var de beste.kompresjonstest neste Edited December 2, 2007 by 2.8 injection 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8 injection Posted December 2, 2007 Author Share Posted December 2, 2007 ja nå går den igjen kanskje ikke så rart den ikke hadde lyst når det så ut som fordelerlokket hadde tatt seg et bad 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land Link to comment Share on other sites More sharing options...
