Guest Fjeldstad Posted December 3, 2007 Posted December 3, 2007 Turtelleren min funker når den selv har lyst.. den kutter plutselig ut og står i bånn, innimellom hopper den opp og funker en stund, noen som veit hva det kan være? hvor går kabelen fra instrumente inn til motoren? bilen er en Ford sierra 2.0Is GL 86-87 Fjeldstad
Guest HinkY Posted December 3, 2007 Posted December 3, 2007 Wire'n gjøre en u sving ved motorommet, hvorav den går inn på høyre side på girkassen
Guest Fjeldstad Posted December 3, 2007 Posted December 3, 2007 Ja det er vel speedo det vel? går det ikke noe elektrisk til turteller og ut til motorrom?
Guest Erik Braseth Posted December 3, 2007 Posted December 3, 2007 Turtelleren min funker når den selv har lyst.. den kutter plutselig ut og står i bånn, innimellom hopper den opp og funker en stund, noen som veit hva det kan være? hvor går kabelen fra instrumente inn til motoren? bilen er en Ford sierra 2.0Is GL 86-87 FjeldstadSelve instrumentet er problemet. Jeg vet ikke akkurat hva som er problemet inni der, men et solid kakk på dashbordet over turtelleren bruker å virke en stund. Vanlig problem på eldre forder. Ble bra etter at jeg bytta turteller. Var vel innom 3stk før jeg fant en som fungerte hele tida, og faktisk viste rett. Vanligvis viser de for lite
Gridset Posted December 4, 2007 Posted December 4, 2007 min turteller viser omtrent halvparten av det den burde vise. når turtallsperra slår inn så viser turtelleren ca 3500rpm(DOHC) hva kan problemet være her? er også mulig at instrumentene er fra en is (mulig forrige eier har byttet)
Guest HinkY Posted December 4, 2007 Posted December 4, 2007 tenkte speedo'n jeg, hehe turtelleren er vell elektrisk og sitter på fordeleren.
Nilssen Posted December 4, 2007 Posted December 4, 2007 (edited) Kan prøve å juster på potmeterer som er bak turtellern ( Det vill si at du må ut med instrument panelet og skru ut turtelleren, for å så prøve deg frem ) Hvis du vet va et potmeter er (justerbar motstand NB: det er pistol lim på den, så den skal synes godt.) . Hadde 4 turtellere og ingen viste rett. på kutt viste den 4500rpm. Men etter jeg satt å justerte , så funker alle normalt slik dem skal. Edited December 4, 2007 by Nilssen Failure is only the opportunity to more intelligently begin again. Henry Ford
Egil Posted December 4, 2007 Posted December 4, 2007 Turtelleren min funker når den selv har lyst.. den kutter plutselig ut og står i bånn, innimellom hopper den opp og funker en stund, noen som veit hva det kan være? hvor går kabelen fra instrumente inn til motoren? bilen er en Ford sierra 2.0Is GL 86-87 Fjeldstad Lodde punkten bak på instument blir dårlig med årene og slipper print platen Om du har en god loddebolt og en god porsjon tålmodighet, varmer du alle loddepunktene med spissen loddebolten .Men det er et ni tidig arbeid og du må være stødig på hånda di LYKKE TIL
Guest Fjeldstad Posted December 4, 2007 Posted December 4, 2007 Har hatt ut speedo'n en gang, men det var egentlig for å lage hvite skiver (GA OPP ;S) da så jeg at det var lodda på en motstand mellom to punkter.. den print plata er så å si ganske løs bak der ja. turtelleren min trur jeg har vist ganske så bra, turtall sperra er kommer på 6.5 og det virker vel ikke så galt? men ett annet rart: når jeg svinger høyere går turtellren opp og motsatt..
Gridset Posted December 5, 2007 Posted December 5, 2007 Kan prøve å juster på potmeterer som er bak turtellern ( Det vill si at du må ut med instrument panelet og skru ut turtelleren, for å så prøve deg frem ) Hvis du vet va et potmeter er (justerbar motstand NB: det er pistol lim på den, så den skal synes godt.) . Hadde 4 turtellere og ingen viste rett. på kutt viste den 4500rpm. Men etter jeg satt å justerte , så funker alle normalt slik dem skal. er det noe triks for å få ut instrumentene? eller der det bare å røske dem ut?
Guest Erik Braseth Posted December 5, 2007 Posted December 5, 2007 (edited) Trikset er å skru ut alle skruene og lirke ut instrumentet. Gjerne senke rattet hvis du har mulighet til det. Edited December 5, 2007 by Erik Braseth
