mondeo95 Posted December 9, 2007 Posted December 9, 2007 hmm skifta vinterdekk for 2 dager sia og la da merke til at det va på tide å skifte foringene på bærearmen på venstre sia.men til min store forbauselse så kikka jeg litt nærmere på bolten som gikk igjennom fremre foringa å la da merke til at er stukket ovenfra og ned...Korsn i granskauen skal man lirke bolten opp derifra når girkassa ligg ca 3 cm over hue på bolten?E det sånn at det letteste e faktisk å kappe bolten for så å kjøpe ny,? eller går det ant å lirke bolten ut med mye stress og bannskap?vist det e nån som har en genial løsning på dette her så hadde det vært kjempe bra. på forhånd takk
Guest Arne B Posted December 9, 2007 Posted December 9, 2007 hmm skifta vinterdekk for 2 dager sia og la da merke til at det va på tide å skifte foringene på bærearmen på venstre sia.men til min store forbauselse så kikka jeg litt nærmere på bolten som gikk igjennom fremre foringa å la da merke til at er stukket ovenfra og ned...Korsn i granskauen skal man lirke bolten opp derifra når girkassa ligg ca 3 cm over hue på bolten?E det sånn at det letteste e faktisk å kappe bolten for så å kjøpe ny,? eller går det ant å lirke bolten ut med mye stress og bannskap?vist det e nån som har en genial løsning på dette her så hadde det vært kjempe bra. på forhånd takk Det letteste og raskeste er og kappe den.
Kindher Posted December 9, 2007 Posted December 9, 2007 På ford pleier de også å kappen denne, også montere ny bolt etterpå ! 87 orion 2.0 Zetec: http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=7430
Guest wirre Posted December 9, 2007 Posted December 9, 2007 På ford pleier de også å kappen denne, også montere ny bolt etterpå ! Kan vel si det sån at hvis du ikke har lyst til å nappe ut girkassa, skjærer du over bolten... Ett lite tips, er å skjære av tuppen (det som kommer uten for muttra) på den nye bolten, da den kan knuse girkassa, Du dytter jo som kjent inn bolten andre vegen når du monterer dette sammen
WingDude Posted December 9, 2007 Posted December 9, 2007 Kan vel si det sån at hvis du ikke har lyst til å nappe ut girkassa, skjærer du over bolten... Ett lite tips, er å skjære av tuppen (det som kommer uten for muttra) på den nye bolten, da den kan knuse girkassa, Du dytter jo som kjent inn bolten andre vegen når du monterer dette sammen At girkassa må ut er aldri noe alternativ, men løsner man det fremre motorfeste + et par av boltene til hjelperamma, skal det fint gå an å bende seg så mye plass at bolten går opp, har selv gjort dette, men synes det alltid er enklere å kappe bolten om man har en ny. Bør også kappe tuppen på bolten som du skriver her for å unngå at den tar i kassa.
