Datasprut
Guest clapton
Megasquit 2 v3 selges. Ferdig satt opp for EDIS, har også EDIS modul og coil. BUD
Har ledningsnett også, men er delvis montert i en sierra og tilpasset noen sensorer, ellers komplett.
Aurskog
90759726
Edited by clapton
Guest Dagfinn
åssen ca pris har du på dette? noe og gå ut i fra ihvertfall..
jeg har lednings nett selv og trenger ikke edis.
Guest clapton
2500 ca
Guest Dagfinn
kan du legge ut noen bilder av korte`?
Guest clapton
Guest clapton
Akkurat. Hva må jeg ha i tillegg til det du selger for å montere det på en ist og få startet. Har bærbar PC... men trenger alt annet. Har du dyser?
ledningsnett ( jeg har et som er brukt du kan få billig)
vanntemp og lufttemp, tps
kjøper du motoren jeg skal selge også så sitter alle sensorer ferdig montert :)
Guest clapton
Dyser også som er større en orginale IS dyser el? Hva er specs på motoren da? Fra A til Å
Specs på motor:
205 hona, syravaska, lakkert. cosworth råder og stempler, arp bolder, underspyling fra cosworth med oppgradert oljepumpe, wrc toppakning, fult overhalt topp på motorteknikk oslo, portet hos EBB, omsveiser cosworth innsug, rustfritt eksos manifold, grønndyser 803, annen kam jeg ikke husker spec på, forsterket reg reim, justerbart kamdrev, 12.9 toppbolter, nye viftereimer, cosworth 2wd servo, 6pad clutch med ny trykkplate, nye lagere i bunn og stempelringer..
Hva slags triggerløsning brukes? Er det med noe sånt?
slik:
36-1 for ford EDIS tenning og vr-sensor..
Guest clapton
Hoisann! Her snakker vi. Den hadde gjort seg under treet. Hvorfor selge? Er den montert også el? Startet? Send pris på PM!
[/quote
Trenger penger derfor :( motor`n er komplett montert om det var det du tenkte på.. pris sendt på PM
Guest
