som topic sier. framdiff selges.
denne har en litt synlig slittasje i pinjong drevet.men ble fortalt at dette ikke var uvanlig slittasje.og diffen ville holde mange rally før den måtte ha ny utveksling.
ble sagt fra rallyfirma i UK:
grunnen til kjøpet var.at det ble opplyst en 3.60 utveksling. og det hadde jeg ikke hørt om der og da. så da handlet jeg den.
men det var en 4.44utv. og tilstand på lagre og annet er bra i diffen. jeg har også akselen gjennom bunnpannen,
Dewitt i UK.kan overhale diffen med ny utveksling,lagre.service for ca 10-12000kr. da med garranti. og da selger den dyrt over 5500£
jg selger kun for å få igjen det jeg har gitt. og heller tilpasse en annen diff.med mere utvekslinger tilgjengelig.
sender bilder på forespørsel. prisant er 40000,-for diffen og 6000,. for akselen.
oppland. Gjøvik. 97966801
har og en nyeste fix-it drevsats med 6% høyere 5gir. nytt forsterka inngående lager,nye lager i kassen,nye shiftegaffler ,
jeg muligens selger om jeg får et bra tilbud. jeg har og tilgang på proff gas nitrering av drevsattsen(den ultimate overflateherding for metall
. sammlet h.byd 45000,-
trenger ingen dumme spørsmål eller svada innlegg på denne salgstråden.
tar ikke imot skambud.
ingen inbytte.
Edited by BR Racing V6
Hei, den skal tåle ganske mye. exact hvor mye vet jeg ikke. men har hørt om liknede diff som gikk på en 700hk bil.
kommer helt ann på kjørestill og underlag. den er beregnet egne tykkere gruppe a drivaksler. skrudde innerst med drivknute.
den kan tilpasses vanlig 4x4 bunnpanne. men krever dog litt arbeide.og det er ingen bolt on operasjon.
Kor masse effekt toler den, og passer orginale drivaksler?
hvis du knekker denne så spanderer jeg en softis
Har du målt kronhjulet på denne så du vet den er 7.5 og ikke 8.5?
Edited by Mark1
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
Hei, dette sa Dewitts om diffen.: da jeg spurte hva det var. og priser på overhal til 3.62utv.
Hi Frode,
Re. 7 1/2 Front Diff
From your photo you have a 7.5 Front VC Axle FFD.
We can supply a 7.5" 3.63 CWP, but it would need to be sent to us to make
sure that it fits correctly - below are the costs.
7.5 Front 3.63 CWP = £750.00
To rebuild into axle = £250.00 plus misc. parts, seals, etc.
To service the differential (if required) = £250.00
I know that this is expensive but it is the only way I recommend to make
sure it is correct.
Best regards,
Mike @ Dewitts Race and Rally Limited
Hei, er en 7.5" en 8.5" hadde vært dobbelt så dyr:)
Guest
