Har en defekt bankesensor, så skulle hatt en ny. Er det mulig å få kjøpt denne ny på ford? Og kommer den med kabel og alt sammen?
Og hva skjer når man kjører med den utkoblet? :mellow:
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
tror den skal være og få kjøpt,den som best kan svare på det er Ford..:). ja den er komplett med ledning. tror ikke det skjer noe med bilen hvis du kjører uten, så sant du ikke har tennings bank da...........
www.markisemannen.no
Så sant chip etc. er orginalt, skal hjernen gå over i nødprogram når bankesensor tar kveld..
Er vertfall slik på nyere motorstyringer.. Er litt usikker på om det er slik på Esc Cos..
Siden styreenheten får inn signal fra giverene inkl. bankesensor.
Og når den ikke får inn signal fra bankesensor, går den i forhåndsinnstillt tenningsprogram,
slik at den skal være sikker på at tenningsbank ikke forekommer.
For bankesensoren ligger hele tiden og gir grensesignal til ECU, og den stiller tenninga etter bl.a. dette signalet.
