alex h Posted February 12, 2008 Share Posted February 12, 2008 som topic sier, hvordan kan eg lufte abl?har luftet alle bremser på bilen men, når eg kjører og trykker inn pedalen begynner den og gå inn og ut.kan det vere luft i abl som gjør dette? Fjernet grunnet størrelse Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted February 12, 2008 Share Posted February 12, 2008 Hva er ABL? Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex h Posted February 12, 2008 Author Share Posted February 12, 2008 mekanisk abs Fjernet grunnet størrelse Link to comment Share on other sites More sharing options...
oldfordsneverdie Posted February 12, 2008 Share Posted February 12, 2008 da spør jeg deg.hvorfor i alle dager har du ikke kvitta deg med det?det er søppel og skulle aldri ha vært montert Link to comment Share on other sites More sharing options...
Minibønna Posted February 12, 2008 Share Posted February 12, 2008 Jeg lurer på litt det samme egentlig. Hvordan lufter man abs pumpa, har hørt at man må få den til å koble inn slik at den på den måten blir kvitt lufta den har i seg!?Noen som kan gi utfyllende info om dette?Gidder ikke svar som, kast den driten, etc. Motor uten turbo SUGER! Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsMuffe Posted February 12, 2008 Share Posted February 12, 2008 abs bremser kan være vanskelig å få ut lufta. ofte må man lufte et par ganger. i teorien så skal det som regel luftes på gammel måte. pumpe trykk og åpne osv. men jeg pleier å lufte til jeg ikke ser mere luft i slangen og så tar jeg kjører jeg en tur og bremser osv, og helst å bremse sånn at abs-pumpa jobber. og så er det å lufte igjen. gjort dette et par ganger så pleier å bli bra .men er noen nye biler i dag som må luftes med "testeren". mener det er last-ventil på rsturbo bak. er en stor fordel at den ventilen er åpen. og du har kun abl på bakhjula. så foran skal være en enkel sak. du kan prøve som det står over her. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted February 12, 2008 Share Posted February 12, 2008 Husk at viss du har bilen jekket opp bak, vil lasteventilen stenge slik at bakbremsene ikke får væske.Så da tømmer du systemet bak lasteventilen, og da er det mye luft der..Høres ut som du har mye luft siden pedalen fjærer. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
