skal kjøpe ny 4x4 oljepumpe til 2wd motoren min passer denne rett på med det olje røret med underspylinga som eg har i motoren?
og hvor fikk man kjøpe en som fungerer? har prøvd å søke litt men er mye fram og tilbake med kvalitet virker det som?
er ivertfall utgått fra ford,
4x4 oljepumpe må ha 4x4 underspyling, og samme med 2wd. er forskjell der.
har nettopp bestilt ei høytrykkspumpe fra woodford, ville egentlig ha ei ren std pumpe, men simon på woodford sa at de aldri hadde hatt trøbbel med pumpene. ikke som var pumpene sin skyld ihvertfall.
Cosworth!
hva er fordelen med å bruke 4x4 pumpa? det er opgitt lik kapasitet og max trykk på begge, las i den gamle tråden at lokket er kraftigere på 4x4 men det har vel ingen praktisk betydning når det ikkje har ver satt inn strammere overtykks fjær???? i en relatvivt standard motor er det vel nok med vanlig 2wd pumpe? i og med det må skiftes oljerør for å få det til å passe, viss en skal bruke 4x4 pumpa og rør passer røret med bunnpanna?
