Innpress vingebil
Guest Rabbit
Skal kjøpe felger til vingebilen, i 8x17...spørsmålet er hvilket innpress som er ideelt? 35?? :blink:
jeg kjører med 8x17 og ET35 på min :) Går meget fint.. men har bare 215-40 dekk da ..
1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal*
1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
Guest Rabbit
Takk for kjapt svar!!! da blir det nok slik at jeg går for ET35,...
Måtte du modifisere hjulbuene dine 86cosworth?
ingenting må modifiseres. Hva felger er det du skal handle ?? :)
Guest Rabbit
Jess ok! nei det blir vel compomotive CXN, eller TH hvis jeg klarer å få tak i.
CXN er helværst :D Skal ha meg slike en eller annen gang selv! Visst du skulle kjøpe slike, så send meg en PM eller noe med pris osv. Bilder også:)
Jeg kjøpte 8x17 Et35 ifjor å skulle hatt ihvertfall et30 bak. Kjører nå med 5mm spacere bak for at det skal se ut. Min mening da..
Guest Rabbit
Sier du det ja,..hm,. blir vel mye skjæring med et30?
mulig jeg kunne vært litt enig med deg der ;) Men synst nå det ser helt okei ut jeg... Trenger nok ikke skjære 1mm Rabbit
Bakfelga mine med sacere blir jo da "et30" og der er det fortsatt "god" plass. Inen skjæring eller valsing av noe slag..
  • 2 months later...
Guest Rabbit
Bruker denne tråden til neste dekkspørsmål,.. det ble handlet 8x17 felger ET35. Og spørsmålet er da "selvfølgelig" som følger,...lar det seg gjøre å kjøre med 225/35/17 dekk? vet at dette går bak, men går det framme uten altfor heftig "justering" av skjermbuer?? noen som har prøvd?
tror du må modde litt da.. jeg har satt på 5 mm spacer foran på min nå (215-40/17) og da subber den bitte bitte litt. har også 8x17 ET 35.
Guest Rabbit
nå må det sies at det er veldig stor forskjell på dekkene også.ikke alltid at 225 er mer enn 215 f.eks.
de billige dekka juger en god del på ak dette har jeg merket.
Ja dette har jeg lagt merke til selv, men etter og ha undersøkt litt er det faktisk også forskjell på noen av de litt dyrere dekkmerkene.
Er vel bare å prøve antar jeg,..
