Fresh| Posted March 14, 2008 Posted March 14, 2008 Hvis den ene slangen er gloheit og den andre kald så sier det seg selv at noe ikke er helt riktig, slik skal det ikke være selvom slangen inn på radiatorn er varmere enn den ut. Jeg hadde tatt av den slangen som er kald mens motoren er varm og sett om det kommer vann ut derfra. Gjør det ikke det er enter radiatorn tett eller vannpumpa defekt. JA den kan være defekt uten å lekke.
bige Posted March 15, 2008 Posted March 15, 2008 Hvis den ene slangen er gloheit og den andre kald så sier det seg selv at noe ikke er helt riktig, slik skal det ikke være selvom slangen inn på radiatorn er varmere enn den ut. Jeg hadde tatt av den slangen som er kald mens motoren er varm og sett om det kommer vann ut derfra. Gjør det ikke det er enter radiatorn tett eller vannpumpa defekt. JA den kan være defekt uten å lekke.er den ene varm MÅ det komme vann inn på registeret - derav ikke tett .....tror fremdeles på temp giveren ........isteden for og skru vilt og den koster jo nesten ingen ting .....
