gasser turbo
Fredrikford
Jeg har en och motor med granada 2.8 gasser, denne har jeg tenkt å montere turbo på.
Kan jeg bruke elektrisk bensinpumpe i motor-rom?
Og om jeg kan montere nippel på gassern "motflåttør kammer" og kjøre over 1 bar ladetrykk?
Håper på svar fra noen som har litt erfaring med gasserturbo
FORD SIERRA RS
hei.
Gøyalt at flere prøver litt med gasser-turbo. Driver med min andre gasser-turbo prosjekt nå.
Om det går å ha bensin pumpa i motor rommet vet jeg sannelig ikke om går? Suger en el pumpe såppas godt?
Er da fort gjort å legge opp ledninger bak og ha pumpa der og da, er det jeg har altid gjort.
har heller ikke så mye erfaring med å bruke gradis gasser på en turbo motor, bruker en weber dat 32/32 på mine prosjekter og funker meget bra.
ps. ta å legg ut en prosjekt tråd , få ut noen bilder, det liker vi!
stå på! :)
~Henry Ford
sjekk først om denne forgasseren har plastflottør.dersom flottøren er i messing så tåler den ikke trykk.en 2,8 forgasser er ikke laget for trykksetting.du bør montere den opp og blende manifoldåpninger og lignende.sett på trykkluft(bruk manometer) slik at du ser hvor mye trykk du har.du må lage en slange fra luftingene på flottørkammeret og inn i trykkboksen slik at trykket blir likt.
Guest SieRRa
Har kjørt 0,8 bar på messing flottør. Bygde hus rundt hele org gasseren.
Fungerte fint det.
Okey, det er plast flottør. får ikke testet trykket idag, må lage meg en trykkboks først.
FORD SIERRA RS
