bakaksling
Peet
Guest ykarlsen
Funker med 350kg sand i bagasjerommet oxo for glatte veier.... :P
(Ikke prøvd.) :blink:
Kommer du ikke opp bakken, kan du jo strø iallefall.... :lol:
hei. scorpio 4x4 har en limited slip sperre bak. ca 30% den funker bra når den er ny, men blir fort slitt.
man jekker opp bilen å begge hjula skal gå samme vei om det er sperre.
er det ene hjulet i bakken og det andre i lufta skal denne gå tungt rundt når mellomaksel er stille.
det ble levert sperre på granada 2.8 som extra utstyr nye.
dette er en zf stålsperre på 75% og er grom og sjelden.
det ble lev 2 typer av den, den ene kan tilpasses i en cosworth klokke fra vingebil etter det j har hørt.pga j var kin på åfå tak idette selv.
det ble også lev stålsperre til xr4i sierra en 25% som kan oppgra til 45%
det spinner på begge hjula da alså. j har en slik 25% og xr4i spant på begge selv om det var ugjemt underlag, asfalt.vs grus. men på snø og is er det konge.
oki.. noen måte den scorpio sperren kan overhales på då??
sperre fra en sierra funker vel ikke... for d e annet oppheng på den vel??
350 kg sand? Du kan slenge 5 ferske lik nedi bagasjerommet isteden. Det fungerer på like bra som sand. Husk å holde bagasjerommet kaldt, ellers vil det lukte.
