Escort rs turbo slår ikke inn
RsTurboTaule
Har ett lite problem med at starteren ikke vil slå inn.. Skjer ingenting når man vrir på nøkkelen. har prøvd å skifte starter,bytte ledningen og sjekke at den tynne ledningen er ok. Batteriet er ok også. Hva som kan gjøre dette? Noen som vet noe?
88 Escort RSTurbo
sikker på at du har direkte strøm fra batteriet?
hvis den fortsatt ikke funker prøv å bank litt med en hammer på startern.
nei :P det er en sort rund ting for å kalle det det. som det er loddet 4 eller 5 ledninger på. dette er en tenningsbryter. tar man denne ut (sitter vanligvis skrudd eller klipsa fast) kan man starte bilen med en skrutrekker f.eks. funker bare på gamle biler uten startsperre. dette er da den som du vrir på når du putter inn nøkkelen. har bytta på et par andre bilmerker og da har alt fungert igjen.
det er altså en bryter ikke et rele
har prøvd å starte den med ett skrujern,men fungerer ikke.. vet du hvordan man tjuvkobler den?
88 Escort RSTurbo
tjuvkobler hva da? tenningsbryteren? eller starteren? slår ikke starteren inn eller roterer i det hele tatt? da er den på tide å bytte vis du har prøvd å kortslutte den da.
starteren går ikke rundt i det hele tatt.. prøvd med "+" direkte fra batteriet men ikke noe liv. Ja hvordan du tjukobler tenningsbryteren?
88 Escort RSTurbo
er det nok strøm på batteriet?? :P
