RsTurboTaule Posted April 17, 2008 Posted April 17, 2008 Har ett lite problem med at starteren ikke vil slå inn.. Skjer ingenting når man vrir på nøkkelen. har prøvd å skifte starter,bytte ledningen og sjekke at den tynne ledningen er ok. Batteriet er ok også. Hva som kan gjøre dette? Noen som vet noe? 88 Escort RSTurbo
RScab Posted April 17, 2008 Posted April 17, 2008 Har ett lite problem med at starteren ikke vil slå inn.. Skjer ingenting når man vrir på nøkkelen. har prøvd å skifte starter,bytte ledningen og sjekke at den tynne ledningen er ok. Batteriet er ok også. Hva som kan gjøre dette? Noen som vet noe? sikker på at du har direkte strøm fra batteriet?hvis den fortsatt ikke funker prøv å bank litt med en hammer på startern.
RsTurboTaule Posted April 17, 2008 Author Posted April 17, 2008 sikker på at du har direkte strøm fra batteriet?hvis den fortsatt ikke funker prøv å bank litt med en hammer på startern.har prøvd hehe 88 Escort RSTurbo
RsTurboTaule Posted April 18, 2008 Author Posted April 18, 2008 tenningsbryteren?hvor ligger den da? 88 Escort RSTurbo
RsTurboTaule Posted April 18, 2008 Author Posted April 18, 2008 bak tenningslåsen sitter den.mener du selve huset til tenningslåsen der ledningene går innpå? 88 Escort RSTurbo
tuszi Posted April 18, 2008 Posted April 18, 2008 ja den lille klossen bak der. kan sende deg en ny en mener jeg har en liggende vis ikke 2
RsTurboTaule Posted April 18, 2008 Author Posted April 18, 2008 ja den lille klossen bak der. kan sende deg en ny en mener jeg har en liggende vis ikke 2hehe ja ok. Jeg er ikke helt med.. hvilken farge har denne "klossen" da? ett rele eller? 88 Escort RSTurbo
tuszi Posted April 18, 2008 Posted April 18, 2008 nei det er en sort rund ting for å kalle det det. som det er loddet 4 eller 5 ledninger på. dette er en tenningsbryter. tar man denne ut (sitter vanligvis skrudd eller klipsa fast) kan man starte bilen med en skrutrekker f.eks. funker bare på gamle biler uten startsperre. dette er da den som du vrir på når du putter inn nøkkelen. har bytta på et par andre bilmerker og da har alt fungert igjen. det er altså en bryter ikke et rele
RsTurboTaule Posted April 24, 2008 Author Posted April 24, 2008 nei det er en sort rund ting for å kalle det det. som det er loddet 4 eller 5 ledninger på. dette er en tenningsbryter. tar man denne ut (sitter vanligvis skrudd eller klipsa fast) kan man starte bilen med en skrutrekker f.eks. funker bare på gamle biler uten startsperre. dette er da den som du vrir på når du putter inn nøkkelen. har bytta på et par andre bilmerker og da har alt fungert igjen. det er altså en bryter ikke et relehar prøvd å starte den med ett skrujern,men fungerer ikke.. vet du hvordan man tjuvkobler den? 88 Escort RSTurbo
tuszi Posted April 24, 2008 Posted April 24, 2008 tjuvkobler hva da? tenningsbryteren? eller starteren? slår ikke starteren inn eller roterer i det hele tatt? da er den på tide å bytte vis du har prøvd å kortslutte den da.
RsTurboTaule Posted April 24, 2008 Author Posted April 24, 2008 tjuvkobler hva da? tenningsbryteren? eller starteren? slår ikke starteren inn eller roterer i det hele tatt? da er den på tide å bytte vis du har prøvd å kortslutte den da.starteren går ikke rundt i det hele tatt.. prøvd med "+" direkte fra batteriet men ikke noe liv. Ja hvordan du tjukobler tenningsbryteren? 88 Escort RSTurbo
Guest Dagfinn Posted April 24, 2008 Posted April 24, 2008 har du prøvd med skrujern direkte fra + polen på starter og til innslaget?
RsTurboTaule Posted April 25, 2008 Author Posted April 25, 2008 har du prøvd med skrujern direkte fra + polen på starter og til innslaget?Kommer bare en slags klikkelyd(og ett slags lite hves) fra bak innsuget når jeg gjør det. 88 Escort RSTurbo
vinge87 Posted April 25, 2008 Posted April 25, 2008 er det nok strøm på batteriet?? Savner et prosjekt.......
RsTurboTaule Posted April 25, 2008 Author Posted April 25, 2008 er det nok strøm på batteriet?? tar meg for? batteriet er ganske nytt + at jeg har ladet det i 24 timer bare fordi jeg kjedet meg 88 Escort RSTurbo
