Nivåregulering xenonlys
Guest Quadrat
Var under bilen for å se om jeg kunne finne ut hva som forårsaket en knakkelyd. Mens jeg lå under der fikk jeg øye på en svart boks som var i forbindelse med stabstaget bak. Tenkte at dette måtte være nivåreguleringa til hovedlysa.
Forsøkte å flytte litt på den mens kjerringa så på lysa mot garasjeporten, men ho merka ikke stort. Lysa endrer seg heller ikke når noen setter seg i bagasjerommet. Var litt rust og skitt på/rundt denne boksen og dens deler.
Så..er det riktig at det er til nivået på hovedlysa dette her? Siden armen er flyttbar, åssen vet jeg hva som er "grunnstillingen" på denne?Og er det flere sensorer?
Litt nyskjerrig på dette :rolleyes:
dette er sensoren til høydereguleringa som er på alle biler med xenon lys.har bytta endel av disse når eg jobba på bmw.vet ikke hvordan ford sine er.
ofte så kan dem nok være defekt ja uten at folk legger merke til det.
grunninnstillingen på ford vet jeg ikke..men disse måla sto i bøkene hos bmw.
håper det var litt til hjelp:)
har bytta min forran jeg
kjør på ford å få de til å kjøre en diagnose , da ser de om sensoren funker :D
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Sitter en ved venstre forhjul også.
Guest Quadrat
OK, skal se om jeg finner den foran også. Samme side som den bak?
Skal ut på Ford å hente noen deler en dag, så da kan jeg få dem til å sjekke om de er i orden samtidig. Er nok kanskje på tide med en rep.manual snart :rolleyes:
  • 1 month later...
Guest Quadrat
Skal ta opp denne tråden igjen ettersom jeg har snoka litt i dette nå.
Jeg har flyttet litt på armen på sensoren bak. Ser ut til at den virker for lysa (og en motorlyd) gir seg til kjenne når jeg beveger armen. Dette skjer ikke hver gang, men innimellom. Den foran har jeg ikke kommet til ennå..
Men jeg hadde håpa på at en MKIII eier med xenon-lys kunne gjøre meg en liten tjeneste;
Jeg trenger å vite åssen armen på bryteren bak står i forhold til selve bryteren. Flyttet som sagt på denne, men var jo ikke lur nok til å se hvor den stod. Bør være synlig gjennom felgen som den er nogenlude åpen. Har satt min litt mot venstre nå, men vet jo ikke om dette er riktig.
skal se om jeg kommer til min i morgen :D
Guest Quadrat
Fant du ut av dette eller, Fiesta_xr2i?? Titta litt på den foran og den ser ut til å være fast, men den bak er det fullt mulig å vri ut av stilling :)
har sett under , men ikke lett å se noe der :(
å hvis jeg jekker opp bilen blir det vell å feil.......
er det kun den som står på bærebru du vil se bilde av ?
Guest Quadrat
Jeg måtte bytte dempere bak, og idag tok jeg den sida som sensoren sitter på. Jeg merka at klammeret som sitter rundt stab.staget satt løst, så jeg tenkte å ta det av for å legge noe teip under.
Men så oppdaga jeg noe; dette klammeret til sensoren passer inn i et hakk som er i stabstag.foringen! Fikk den på plass, så når tror jeg at ting virker som det skal. Ingen dum ide av Ford å gjøre det slik når de konstruerte dette :)
Skrudd alt sammen igjen nå, men mener at armen ble pekende noe mot venstre.
sett bakfra mener jeg den skal peke opp mot venstre når den stå på hjula
Guest Quadrat
Da tror jeg at den er på plass :rolleyes:
Takker!
