Problem med låser
Fordxr4x4
Har problem med låsene på escorten. 97 si sport. Foran er den vrang på begge sider. Virker som det er lettere når det er kaldt ute. Bagasjerommet er ikke fullt så trøblete og tenninga funker fin fint. Vet låsene er en svakhet på disse og hele låsettet er allerede byttet for ca 2 år siden. Smører de med låsolje ofte. for å se om det skal bli bedre. Men virker ikke som det blir det. Var nesten bedre før jeg smørte nå siste gangen. Kan det være at oljen blir vasket bort f.eks hvis jeg vasker bilen med høytrykkspyler? eller er det for mye olje? Er det fuktig inni der kan av og til nøkkelen bli bløt og det kommer da ut "rustvann" Vet ikke om de kanskje kan ha rustet så de er vrange?
Det er nok ikke låsen i seg selv som er dårlig. Det er nøkkelen. Om du ser på "vingene" på selve nøkkelen, så ser du nok antagelig at der er et hakk.
Dette hakket er nok til at du ikke kan låse på riktig vis. Så og si ALLE med Ford har, har hatt, eller kommer til å få dette problemet.
1998 Volvo S80 - 231hk
