Lurte på ka co verdien normalt ligger på sierra cosworth? , eg har 290 chip med mongoose.... Ska inn og få den justert på mandag.. :rolleyes:
vingebil? 2wd sedan? 4x4?
det glemte eg ja..... 4x4 ... eg ska ikke på godkjennig... tenkte bare på å få den justert i smsvar med 290 chipen. Hvis det har noe og si??
intill 0,5% ved tomgang og forhøyet tomgang til ca 2000 rpm etter cat, ideelt 0,7- 1,2 % før cat for at cat skal klare og fungere best mulig
Cat?? Eg har mongoose...
en 4x4 skal vel i utgangspunktet ha cat, så avgassene dine vil nok vere for høge uansett, men det ideelle vil nok vere rundt 1%
1% på tomgang? :rolleyes:
Vet at den ska ha cat, men det var derfor eg startet tråden for å slippe og montere org anlegg. :blush:
Kjøp deg ein 3" cat og monter :)
Trudde poenget med effekt anlegg var og fjerne cat? :blush:
Kan fint å fjerne kat fra original eksosanlegg :mellow: Poenget med effektanlegg er å øke strømningskapasiteten ved å øke diameteren (3") samt å redusere baktrykket. Kjøp deg en racing cat fra summit så hjelper den deg gjennom EU og muligens også avgass. Bilen din er såpass ny at den skal ha katalysator for å komme gjennom EU kontrollen.
Edited by Helge
EU blir ikke problem :P
Ikke om man kjenner kontrollør eller kommer over ein sløv/hyggelig ein :unsure:
Edited by Helge
Da er den justert, den lå på 3,90%, så det va litt og justere.
Takk for alle svar.. :)
