Guest fordescort97 Posted June 12, 2008 Posted June 12, 2008 Problem:Når eg trykker inn clutchen så faller turtallet ned i null, bateriindikatoren kjem på og ofte så stopper motoren. Dette skjer typisk helst når eg kjører i 3 / 4 gir og må stoppe bilen ved. f.eks. eit lyskryss.Når eg starter bilen uten gass når den er kald så fluktuerer turtallet opp og ned mellom 1200-500rpm tre-fire ganger før det stabiliserer seg.Virker for øvrig som om at problemet er størst når motoren er kald. Fekk kjapt ein mekaniker til å sjå på det, og han meinte det kunne være ein sensor i samband med chåk'en som kunne være skitten / tett. Han hadde ikkje tid til å kikke nærare på det, og eg fekk heller ikkje tid til å spørje han om kor denne sensoren var og om eg kunne reingjere den sjølv. Nokon som har instruksjoner / bilder for korleis dette kan gjere / eventuellt. andre forklaringar på problemet mitt?
Guest fordescort97 Posted June 12, 2008 Posted June 12, 2008 hmm.... Temmelig sikker på at det var choke han sa... mulig han meinte clutch??? er det sensorar i samband med clutchen?
tuszi Posted June 13, 2008 Posted June 13, 2008 hmm.... Temmelig sikker på at det var choke han sa... mulig han meinte clutch??? er det sensorar i samband med clutchen?nei det er det heller ikke.
Guest fordescort97 Posted June 13, 2008 Posted June 13, 2008 (edited) nei det er det heller ikke. okey... nå er eg temmelig forvirra... Motoren har autochoke etter det eg har funne ut ved å google... og eg er temmelig sikker på at det var ein sensor i samband med choken som ikkje gjorde jobben. Kanskje den slår av autochoken for tidlig??? Nokon som veit kva sensor dette er og kor denne befinner seg... Edited June 13, 2008 by fordescort97
Escåårt Posted June 13, 2008 Posted June 13, 2008 er jo ikke forgasser på den motoren, og da er det ikke choke. Escort MK3 2d stv2x Volvo 240Opel Kadett B 2d CaravanOpel Rekord C
Guest fordescort97 Posted June 13, 2008 Posted June 13, 2008 Okey gir meg, ingen choke... (har null peiling på bil...) Men leser litt rundt på engelske sider, er jo noko dei kallar Cold-start enrichment... går vel ut på det samme... nokon sensorar i tilknytting dette?
Escåårt Posted June 14, 2008 Posted June 14, 2008 (edited) Har liten peil på bil med innsprøytning, men du har jo kaldstarts dyser da. Fungerer jo på samma måten. Kan være de som kødder. Edited June 14, 2008 by Escåårt Escort MK3 2d stv2x Volvo 240Opel Kadett B 2d CaravanOpel Rekord C
