Guest Escoss Posted June 19, 2008 Posted June 19, 2008 Sliter med at escorten fusker og får for mye av og til...ganske ofte faktisk. Hva kan feilen være? Bilen har grønne dyser, collins chip, 3 bars map og mongoose 3''
Escort RST WRC Posted June 19, 2008 Posted June 19, 2008 Litt lettere å gi tips viss du presiserer litt bedre når og hvordan den fusker Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Guest Escoss Posted June 19, 2008 Posted June 19, 2008 ingen reaksjon når man gasser...som å kjøre tom for bensin.....går høyt på turtall på tomgang før den roer seg igjen...da er det bare å kjøre videre helt normalt...
Escort RST WRC Posted June 19, 2008 Posted June 19, 2008 Har du prøvd å koble bra TPS?Har du mulighet til å få kjørt den med bredbåndslambda? Vanlige tenningsdeler som plugger, pluggledninger, rotor, fordelerlokk etc. Er det lennge siden det har blitt byttet? Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Guest Escoss Posted June 19, 2008 Posted June 19, 2008 nei har ikke prøvd noe....nye plugger for en mnd siden og ny org lamda for 2 uker siden fordi den gamle var ødelagt...trodde selfølgelig det var den som forårsaket problemet, men det bare fortsatte....
Guest 4x4erlend Posted June 24, 2008 Posted June 24, 2008 Kan være at de nye pluggene du snakker om, har for stor avstand.Hadde samme problem , sett inn et avstandsblad på 0.6 mm og bank de ned =)
