Guest Klokkbil Posted June 22, 2008 Posted June 22, 2008 Noen som kan hjelpe meg her??får ikke motor til å gå på tomgang mer en maks 20 sekunder..så begynder den å jage opp og ned på turtall(fra 300 til ca 2000)har byttet tps sensor og sjekket alle muligheter får falskluft..kan det ver chip,n som lager problemet?takker får all hjelp/forslag..
Asil Racing Posted June 22, 2008 Posted June 22, 2008 Noen som kan hjelpe meg her??får ikke motor til å gå på tomgang mer en maks 20 sekunder..så begynder den å jage opp og ned på turtall(fra 300 til ca 2000)har byttet tps sensor og sjekket alle muligheter får falskluft..kan det ver chip,n som lager problemet?takker får all hjelp/forslag.. enten tomgangsmotoren eller dårlig innsugspakning tipper jeg . er forresten mange tilsvarende tråder anngående tomgangsproblemer . søk litt rundt på forumet her så finner du di
Guest Klokkbil Posted June 22, 2008 Posted June 22, 2008 byttet chip å problemet var løst..er skuldig deg penger får di plugga jeg lånte av deg på våler,får ta det på rudskogen om du skal..
Ron Posted June 22, 2008 Posted June 22, 2008 Ta av kontakten til tomgangsmotoren,å juster opp tomgangen på tomgangs skruen Caution, any attempt to overtake will result in a race!
