Ford Curier 1.6D
Guest Ghia_KevvE
Guest Ghia_KevvE
En kompis har et problem med Curieren sin.
Den starter ekstremt seint når motoren er kald.
Når den er varm kommer den med en gang.
Glødelampa slukker seinere enn på andre dieselbiler vi har kikket på.
Glødepluggene er i orden, de har vi demontert og sjekket.
Hva kan da gjøre den så tungstartet når motoren er kald, enda nå på sommeren er den forjævlig.. :(
  • 1 month later...
Guest Ghia_KevvE
Den har blitt sånn etter den har stått litt uten å bli startet. :blink:
Før startet den lett, men hendte man måtte gløde to ganger når det var kaldt.
Nå kan du gløde deg grønn.
Sjekket direkte koblet til batteriet.
Jeg kan jo måle spenningen fra reléet.
Den får vel ikke dårlig komp av å stå å slappe av ? <_<
hadde en gang en slik en med samme symptomer og det løste seg greit for meg med og sette på en enveisventil på dieselrøra. min bil hadde rett og slett det problemet at den rant seg tom for diesel når den stod. er sikkert en eller annen ventil originalt men den gadd en ikke lete etter da bilen hadde rusta bort før vi hadde funnet den.
og det med dårlig komp av og stå joda.. de kan kokse ringene fast i stemplene. men nå skjer ikke det over natta. har en gammel drit av en gravemaskin vi må skru ut dysene på og fylle diesel i vær vår pga dette etter og ha hvilt vinterhalvåret og med gammal drit snakker vi 73mod.
Edited by korny
Guest Ghia_KevvE
Tok ut glødepluggene og satte på ledninger, en til jord og en til +.
Da blei de røde og fine.
Enveisventil.
Hvem har ?
