Guest Hovden Racing Posted December 7, 2008 Posted December 7, 2008 Bra Cosworth motor ønskes kjøpt Tlf.: 482 33 112, Vinstra
RS 500 Posted December 7, 2008 Posted December 7, 2008 Jeg har Cosworth motor som er i bra stand til salgs.Ring 90048177
Tore_TJ Posted December 9, 2008 Posted December 9, 2008 Har en utrimma escort motor som vurderes solgt ved rett pris. ikke bunnpanne. toppen har vært overhalt for et par år siden. Ring for info. 47829085
Guest Hovden Racing Posted December 10, 2008 Posted December 10, 2008 Står mellom Evenrud sin 2wd motor eller en 90t km Escort motor med turbo og alt til 30k
Tore_TJ Posted December 10, 2008 Posted December 10, 2008 Kjøp den til 30 du. Bra pris med turbo og alt sammen.
Guest Hovden Racing Posted December 11, 2008 Posted December 11, 2008 Kjøp den til 30 du. Bra pris med turbo og alt sammen. Nja. Det var visst knekt fester til dynamo der pga bilen var frontskada.. Hvor mye skal du ha for din da?
Tore_TJ Posted December 11, 2008 Posted December 11, 2008 Nja. Det var visst knekt fester til dynamo der pga bilen var frontskada.. Hvor mye skal du ha for din da? Vel.. bytter ut min med en annen så usikker på hvor mye som må plukkes av min enda. Uten dynamo, bunnpanne, termostathus. Blir nok blokk med innhold+topp regner jeg med. Har du det travelt eller? Begynner å skru ut motor i begynnelsen av januar. Da kan jeg gi nøyaktig beskrivelse. Blir mye til salgs fra en escort cosworth når januar kommer. Nesten alt av drivverk++ Blir å lage en salgs annonse etterhvert så slipper jeg å ødelegge tråden din Men du kan få førsterett på motoren hvis du vil.
Guest Hovden Racing Posted December 12, 2008 Posted December 12, 2008 Har ikke bruk for annet enn blokk jeg egentlig. Skal i en 2wd sedan. Null oljeforbruk på denne da eller?
Tore_TJ Posted December 15, 2008 Posted December 15, 2008 Har ikke bruk for annet enn blokk jeg egentlig. Skal i en 2wd sedan. Null oljeforbruk på denne da eller? nei bruker ikke olje. kommer tilbake til hva som blir til salgs. selges helst slik at jeg ikke sitter igjen med deler jeg ikke får solgt
