http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=555080
Her kommer vg med gode tips til hvordan du skal kjøre/reagere på vintersføre hvis bilen skulle finne på å skli. Tror dem...
Mister du grepet i en sving, uansett om det går rett frem eller rumpa slår ut skal du tråkke inn klutsjen, bremse og konsentrere deg om å styre gjennom svingen.
Skummelt å gå ut i avisene med slik "lærom"! Folk flest har jo ikke råd til biler med alt drit og lort, så vi kjører rundt på biler uten abs eller noenting. Da er jo det siste du skal gjøre å bremse...
Du kan slippe opp bremsen når du kjenner at situasjonen er under kontroll.
Slipp bremsen når du har havnet i grøfta :P
Edited by Vebba
2008 Ford Mondeo 2,0 Tdci Ghia
1990 Ford F-250 4x4 Diesel Lastebil
1982 Ford Granada 2,8 GL
Volvo har TIC, Ford har TIKK...
Tja prøv det der med en 4x4.. Er jo forskjellige kjøremåter ved de forskjellige drivlinjene! en framtrekker som går rett fram vil nå jeg nappe i brekket tvert.. sladder den er det bare å gi mere gass så drar den seg jo dit du vil. Bremsa er ihvertfall det siste jeg rører.. Alt for lite glattkjøringsopplæring under kjøreopplæringen vil jeg påstå. Eneste måten å lære på er jo å prøve, så sitter det hvis det skjer noe. Tviler på noen husker hva de leste i vg i det de går rett i grøfta.
Edited by Tore_TJ
Regel nr.5 kan jeg ikke si at jeg har fulgt! :rolleyes: :lol:
5. Kjøp aldri bil uten antiskrens/ elektronisk stabiliseringsprogram.
Ford Escort RS turbo S2 1986
Link til bilen:
Min RST
Theli (bandet mitt. Prog rock)
Guest Dre Racing@
bil for vg-leseren og 90% av norgesbefolkning (kansje 99%) er bilen et utroli farlig og skummelt transport middel som skal kun brukes for å komme seg fra A til B. Og som er livsfarlig å bruke på snø.
for oss andre (1%) er det ***** morro med snø :)
