hei, har en feil med bremsetrommeln bak på venstre side, dn bremser ikke dær i d hele tatt, har byttet bremsesylinder dær bak, bremse båndene, byttet bremese veske å luftet sysstmet sikkert 10 gang nå, men skjønner ikke hva som er galt, er oxo veldig dårlig trøkk på bak bremsene, når jeg lufter dm er det såvidt d siver ut bremseveske, er d noen som har peiling?
-86 escort rs turbo
-89 sierra cosworth
-96 mondeo 4x4
-10 fiesta 1.4tdci
Har du sjekket om bremseslangen er tett?
Satt trykk på systemet og åpnet nippel før bremseslangen?
Altså åpne systemet før slange og bremsesylinder?
Har du justert bånd riktig?
Har du gått over bremserør og sett etter knekker etc.?
Har du sjekket lasteventilen på bakstillingen?
Denne justerer bremsekraft til bakhjulene etter høyden på bilen bak.
Er et veldig vanlig problem at den henger seg opp.
Er en rekke andre ting som kan spille inn..
Sjekk de overnevnte tingene først du :)
Kristian
Edited by Escort RST WRC
Kristian
har nye sånne stålomspunne bremseslanger runt om, er ingen knekker i eller sprekker på bremserørene.
bånd er justert riktig, går d ant å justere denne lastventilen? hva må man gjøre vist dn har hengt seg opp?
bilen er senket 35mm vis d har noe å si?
-86 escort rs turbo
-89 sierra cosworth
-96 mondeo 4x4
-10 fiesta 1.4tdci
Okay. Ville sjekket gjennomstrømming i bremsesystem allikevel.
Begynne bak og åpne opp fremover helt til du får skikkelig gjennomstrømming.
For å finne ut hvor problemet ligger.
Ja, denne lasteventilen er fjærbelastet med forankring i bakstilling og karrosseri,
slik at den justeres når bilen heves og senkes.
Og de har en tendens til å ruste fast i en stilling.
Så viss bilen har stått oppjekket over lengre tid kan den låse seg i en stilling der
den gir minimal gjennomstrømming siden den tror bilen er veldig lett bak og trenger lite bremsekraft.
Denne skal du kunne bevege med handemakt.
Du kan prøve å moe den opp. Slå den løs, smøre og få bevegelse i den igjen.
Viss dette ikke går er det mulig og fjerne den, eller bytte den ut.
Viss du fjerner den får du mer bremseeffekt bak, med de problemer det fører med seg.
er d mulig at d gammle abl sysstemet kan lage trøbbel? d er kobblet ut. altså d er intakt men er bare di reimene som er tatt bort å di sensornene..
-86 escort rs turbo
-89 sierra cosworth
-96 mondeo 4x4
-10 fiesta 1.4tdci
ja noe av det, har ikke fått sett nå hardt på det, ska få lånt meg ei grav å få sett under bilen på di dær lastavhengige ventilene lr hva di nå heter..
-86 escort rs turbo
-89 sierra cosworth
-96 mondeo 4x4
-10 fiesta 1.4tdci
