gjennomføring i torpedoveggen
Guest dieseldyret
Har tenkt å trekke ny kabel fra batteriet for lading av min tomtom 720. Dette fordi det er mye "støy på linja" når jeg kobler meg inn på feks interiørbelysningen som nå. Det blir kabel fra både + og - pol på batteri, regner med å bruke 2x2,5 mm2. Er det noen som har noen vettige forslag på hvor denne kan trekkes gjennom torpedoveggen?
du skal lade en gps med 2*2.5mm2 kabel? holder lenge med 1.5
Guest dieseldyret
Man taver vad man haver :D
Nede på baksiden av dempertårnet inn mot torpedo der er det kabler som går inn. (på samme siden som batteriet/luftfilterboksen)
Tre inn sammen med den nederste kabelbunten.
Edited by Mondeo Power
Guest dieseldyret
Og da er det greit å få tak i kabelen?
Takk for svar:-)
