sierraTIC Posted January 11, 2009 Share Posted January 11, 2009 hmm altså jeg har 2.8 motor med 2.3 v6 4trins girkasse. Hva slags clutch passer på denna ? må ha sikkre svar ikke noe tro tull . Fikk høre at 4x4 cosw clutch og plate passer ? er på jakt etter sinter clutch som tåler litt hk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fordgutten Posted January 11, 2009 Share Posted January 11, 2009 du kan bruke 4x4 kluts å lammel på 2,8v6 motor, å regner med at du uansett må ha et v6 kluts hus for å få det til å passe på v6 motoren uansett om du har ei 4trins kasse så har du v6 kluts hus;) Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierraTIC Posted January 11, 2009 Author Share Posted January 11, 2009 du kan bruke 4x4 kluts å lammel på 2,8v6 motor, å regner med at du uansett må ha et v6 kluts hus for å få det til å passe på v6 motoren uansett om du har ei 4trins kasse så har du v6 kluts hus;)ja var det jeg trodde også såpa Link to comment Share on other sites More sharing options...
BR Racing V6 Posted January 11, 2009 Share Posted January 11, 2009 Hei. Har du skrudd ut kassen din og kluthsen din? du måler enkelt omkrets av lamellen din. jeg har støtt på 2 typer til v6. og det er enten tidlig 2.8 motor. eller 2.3l som har mindre clutch en 240mm. som forøvrig er lik cosworth. starterkransen er 10.5" i omkrets. den mindre v6 clutchen er på 225mm. svinghjulet er dreiet av litt fra starterkransen og ned et stykke. så er det festehull til den 225mm trykkplaten. pga mindre gods så er dett svinghjulet lettere en et vanlig til 240mm clutch. Jeg var ikke klar over dette før. men fant dette ut da jeg sammenlikna flere ohc 2.0l og ohc 2.3pinto svinhjulet mot de jeg hadde til v6. da jeg sku bestille clutch fra usa. måtte jeg ha levere info om avstander fra festehull og de 3 styrepinnene. har du en 225mm clutch. er det ikke problem å montere dette på en 240mm svinghjul. man må sentrere nye trykkplaten og borre og gjenge nye festehull. vet mange har gjort dette. må ikke være higth teck maskiner for å gjøre dette. 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
