Fakeworth Posted January 12, 2009 Posted January 12, 2009 Hvor mye jobb er det?Har byttet mye på cosworth, men er det pes på doch med tanke på kjedet?Hva gjør jeg med kjedet og hvordan?Regner med det er vanlig å bytte boltene, men hvor får jeg nye, ford eller jernvaren?Holdet biltema pakninga greit? -93 Sierra Cosworth STV 4x4 X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd -91 Scorpio Cosworth
exin89 Posted January 13, 2009 Posted January 13, 2009 Bolter får du på mekonomen ihvertfall. Toppakning fra biltema tror jeg er god nok. Kjører med det selv og kvaliteten ser ut til å være minst like god som ford sin. Så tror nok den skal holde. Registeret er ikke noe problem å få plassert riktig. Det er faktisk veldig enkelt. Husker ikke helt posisjon nå, men har det hjemme. Kamaksler må av for å få ut topp boltene, og for å få av kammene på du ta av kam dreva. Kjedestrammeren er anbefalt å bytte, men den gamle kan brukes om igjen. Jeg brukte min om igjen, men ford anbefaler å bytte den. Ligger en sticky på hvordan man bruker den gamle om igjen. Litt kødden å få den sammen men det går greit. Registerkjedet kan ikke ramle ned i motoren så du trenger ikke være redd for å miste det. Og det ramler heller ikke av drevet på veiva ser det ut til. Så det enkleste er jo bare å sette det sammen sånn som du demonterte det. Og er jo greit å dra motoren rundt å sjekke at det går når kammer og register er montert. Er en rimelig grei jobb bare man veit hvordan man skal skal montere det sammen igjen. Kan legge ut bilde av hvordan kamdreva skal stå når stempel 1 er på topp. Men det får jeg ta når jeg kommer meg hjem. 91' Ford Sierra Sedan 4x4 2.0i DOHC | R.I.P.......93' Ford Sierra Stv 4x4 2,9 cosworth | TIL SALGS...... 92' Ford Sierra Stv 2wd DOHC | TIL SALGS00' Landrover Defender TD5 | Bruksbil.......97' Peugeot 106 II | Slalombil
Fakeworth Posted January 13, 2009 Author Posted January 13, 2009 Flotte greier! Takk.. -93 Sierra Cosworth STV 4x4 X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd -91 Scorpio Cosworth
