Taumas91 Posted January 21, 2009 Posted January 21, 2009 hei lurte på om noen vet hva som kan være galt når bilen alltid står på ca.2000rpm på tomgang?og man får ikke startet den uten å gasse. jeg vil tro at det må være tomgangsregulatoren som er fucka eller noe. (?) er en xr4x4. dvs 2.9 V6. mvh Thomas Ford Sierra XR4i ProsjektFord Focus 1.6 3 dørs, bruksbil.
kai-f250 Posted January 21, 2009 Posted January 21, 2009 prøv med ny tps.. min 2,9 sierra var på samma viset.. helt til e bytta tps...da var den bra igjen 02mod ford mondeo stv type konebil86mod ford F-250 XLT 7,3 V8 trekker/ arbeidshest
Ørjan G Posted January 22, 2009 Posted January 22, 2009 hei lurte på om noen vet hva som kan være galt når bilen alltid står på ca.2000rpm på tomgang?og man får ikke startet den uten å gasse. jeg vil tro at det må være tomgangsregulatoren som er fucka eller noe. (?) er en xr4x4. dvs 2.9 V6. mvh Thomas E da ein motor med llm eller map sensor? Kan vera ein øydelagd pakning so han sug falsk luft. Du kobla vekk ledningen frå tomgangsreg og justera på tomgangskruen te rett turtal.
Taumas91 Posted January 22, 2009 Author Posted January 22, 2009 (edited) okei. er map sensor. men det har vært byttet gasssjeld sensor 2 ganger på denne bilen. en gang i 1995 og en gang i fjor.. og jeg snakka med han jeg kjøpte bilen av, som hadde dette problemet. var akkurat di samme symptomene. og den ble fin når han byttet. jeg jobber litt på Arendal auto (ford) så jeg snakka med di og di sa at det var byttet noen av di opp igjennom, men ikke noe sykt mye. av og til så måtte man bytte hele spjeldhuset sa en gammel kar der pga. at det vrei seg sa han. tror ikke det er problemet da. jeg kjøper nok en gassspjeldsensor i morra så ser mi hva som skjer. gassspjeldsensor og tps er det det samme? vis e skal gjette så står det vel for throttle body sensor? mvh Edited January 22, 2009 by Taumas91 Ford Sierra XR4i ProsjektFord Focus 1.6 3 dørs, bruksbil.
tuszi Posted January 22, 2009 Posted January 22, 2009 okei. er map sensor. men det har vært byttet gasssjeld sensor 2 ganger på denne bilen. en gang i 1995 og en gang i fjor.. og jeg snakka med han jeg kjøpte bilen av, som hadde dette problemet. var akkurat di samme symptomene. og den ble fin når han byttet. jeg jobber litt på Arendal auto (ford) så jeg snakka med di og di sa at det var byttet noen av di opp igjennom, men ikke noe sykt mye. av og til så måtte man bytte hele spjeldhuset sa en gammel kar der pga. at det vrei seg sa han. tror ikke det er problemet da. jeg kjøper nok en gassspjeldsensor i morra så ser mi hva som skjer. gassspjeldsensor og tps er det det samme? vis e skal gjette så står det vel for throttle body sensor? mvhjepp throttle position sensor
BR Racing V6 Posted February 25, 2009 Posted February 25, 2009 okei. er map sensor. men det har vært byttet gasssjeld sensor 2 ganger på denne bilen. en gang i 1995 og en gang i fjor.. og jeg snakka med han jeg kjøpte bilen av, som hadde dette problemet. var akkurat di samme symptomene. og den ble fin når han byttet. jeg jobber litt på Arendal auto (ford) så jeg snakka med di og di sa at det var byttet noen av di opp igjennom, men ikke noe sykt mye. av og til så måtte man bytte hele spjeldhuset sa en gammel kar der pga. at det vrei seg sa han. tror ikke det er problemet da. jeg kjøper nok en gassspjeldsensor i morra så ser mi hva som skjer. gassspjeldsensor og tps er det det samme? vis e skal gjette så står det vel for throttle body sensor? mvh Hei. hvordan ble utfallet fra denne saken? ble det iorden. ? 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5
Taumas91 Posted April 23, 2009 Author Posted April 23, 2009 den fikset seg selv faktisk. ble fin igjen etter noen få dager hehe Ford Sierra XR4i ProsjektFord Focus 1.6 3 dørs, bruksbil.
