Guest ojrogne Posted January 24, 2005 Posted January 24, 2005 Til salgs: Motor: 2.0is turbo. Cossie 205 blokk. Is-topp. Electromotive datasprut. Motor justert og bremset hos Per Guldbrandsen. Motor gått 10 000km etter overhaling! Se mer under. Bremser: Foran Red-dot 2wd cossie skiver og klosser.slisset(brukt 200mil) Nypris 3500kr i ENGLAND!Calipere er også med(nyoverhalt) Bak er det 4x4 cossie ventilerte skiver og org. closser i topp stand. Bakstilling er 4x4 escort cossie med 75% brems. 110000km ALT I STRØKEN STAND. (selges kr 5000) Pga skade foran er dette ødelagt på cossie 2wd forhjulstilling. Hjullager og bærearm venstre side.(til salgs kr 5000. bare bremsene kostet 5500) BLOKK:org.cossie 205 blokk som er borret til overdimensjon, satt i nye stempler, ringer osv. motoren har gått 30000km med de stempela, så har jeg bytta veiv og alle lager for 6000km siden...(dette fordi cossie-veiva var slitt, og trengte å slipes om...+ at skulle jeg bruke den trengte jeg girkasse,svinghjul osv...) så man kan egentlig si at det er sierra blokk med cosworth råder og stempler....uansett strøken blokk! (kr 7000) TOPP: SIERRA IS topp som er satt på kent racing ventiltettninger. Ventiler er blitt slipt også 6000 km siden. kammakselsett byttet, samt porting. ( er ikke ekstremt portet, bare glattet over for det meste, så her er mere å ta...) toppakning er blåpakning/felpro. den har fungert fint...har også byttet bolter på toppen av 12*9 kvalitet (som garantert ikke strekker seg..) (kr2000) TURBO: Dette er en trim 60 med AR63 eksos og 54,4 mm kompressordel(trim 60) den har 360 graders lager og mater 300 hk på 1,6 bar.... den blei kjøpt fabrikkny i sommer hos KRB-trading...prisant: 10500kr(selges kr 6500) DUMPVENTIL: BAILEY MEMBRAN (ny pris 2000)nå kr 800 INTERCOOLER: org.cosssie (1500 hos cosworth.no)solgt MANIFOILD: BLT-TURBO(kjøpt hos krb..3000kr)solgt...? TURBORØR: heime sveisa 2" på varm side 3" på kald solgt (?) JUSTERBAR BENSINTRYKK: reg. er justbar (1200kr)selges kr 700 BENSINPUMPE: porsce.220l/timen/5 bar (2000kr)solgt for 1300 SLANGER: 4-lags silikon i blå farge ( 1400kr)solgt..(?) DYSER: 465cl dyser henta fra volvo type r, fabrikknye!! ( kroner 3000)selges 1800 LADETRRYKK: montert just 2-veis ventil (kr2000) enkelt å justere ladetrykk...selges for kr 1500 MOTORSTYRING: electromotive wintec II ( kroner 11000 hos krb, med gooo rabatt..)dette er den oppgraderte versjonen og har mellom anna autotune!! rått selges kr 8000 EKSOS: har også sveisa meg eksos i rustfritt stål i rør med 1/1,5mm tykkelse...2" fra turbo og ned langs torpedovegg, derifra overgang til 3" som går helt bak..simons potte på enden...eu-ok! kun delene til detta anlegget(rør og bend) koster 6000kr.... selges komplett fra turbo og helt bak for 5000 dagens ladetrykk er 1.3bar og er bremsa til 222hk og 333 nm...det er nok rundt 240hk ved gatekjøring pga lavere lufttemp...var 50 grader på innsuget når per guldbrandsen bremsa ditta.. motoren er forresten akkurat blitt justert av per...kosta 3500 kr det å....knekker lett en orginal cossie vertfall...ved bytte av intercooler bikker den nok 250 hk på bremsing ved 1.6 bar..og ved bytte av eksosventiler fra 36 til 38 mm og litt mere porting bikker den nok 280-90hk...SOM VIRKER FRA 2500-7500 RPM.. kunne ikke skru opp ladetrykk på bremsing pga tenningsbank(fordi temp på luft var 50 grader...) lite kjøling i garsaja til per...hmmm..dette kan vere landets sprekeste is-motor..i alle fall bli...ingen jeg vet om har bikka 250 hk med is i detta landet... prisantyding for alt er 30000/eller bud... ring: 41213901 mail:ojrogne@start.no
cosworth540 Posted January 25, 2005 Posted January 25, 2005 har du den Cosworth veiva du ikke brukte?gjør ikke noe om den må slipes. Stig 90824974
Guest ojrogne Posted January 25, 2005 Posted January 25, 2005 har du den Cosworth veiva du ikke brukte?gjør ikke noe om den må slipes. Stig 90824974 solgt for 500kr
morty999 Posted January 25, 2005 Posted January 25, 2005 500kr??? du er gal.. hadde nok fått mye mere for den
Guest sircossie Posted February 16, 2005 Posted February 16, 2005 jeg har ei cosworth veiv, den er nlig slipt..
