Guest kenneth birkeland Posted April 5, 2009 Share Posted April 5, 2009 Har ein Sierra sedan 2wd som er ombygd til Cosworth (ikkje godkjent)Så lurer eg på å kjøpe eit 3 dørs karosseri og sette over delene.Passer drivverk?Kva er forskjelligt?Tips? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted April 5, 2009 Share Posted April 5, 2009 Ja, alt passer bortsett fra innfestninger i karrosseriet til stab.stag bak.Men det fikser du lett Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
k3nn37 Posted April 5, 2009 Share Posted April 5, 2009 er ikke helt sikker på dette, men mener å huske at.. alt passer, men hjulen havner feil i hjulbuen.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted April 5, 2009 Share Posted April 5, 2009 Det er viss du blander deler, tar stab.stag foran fra f.eks. 4x4 og setter på en vingebil med vingebil-understell.Men når du setter over komplett understell vil du ikke få problem med dette. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aggi Posted April 5, 2009 Share Posted April 5, 2009 hva med traversen til girkassa??? Har jeg bestemt meg for å vinne i lotto, så har jeg bestemt meg for å vinne i lotto..... The more I learn about women, the more I like cars! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kenneth birkeland Posted April 5, 2009 Share Posted April 5, 2009 Alle deler er fra org 2wd.Hm... Får kjøpe med 3 dørs då Link to comment Share on other sites More sharing options...
Asil Racing Posted April 6, 2009 Share Posted April 6, 2009 hva med traversen til girkassa??? vis det er dohc bil , passer dohc traversen rett på med t5 kasse Link to comment Share on other sites More sharing options...
HÅK Posted April 6, 2009 Share Posted April 6, 2009 hvis det er denne det gjelder så er vel det orginalt en ohc bil... TangeruD1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kenneth birkeland Posted April 6, 2009 Share Posted April 6, 2009 Ja, det er den eg vurderer å bruke delene fra. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HÅK Posted April 6, 2009 Share Posted April 6, 2009 (edited) har du sjekket forstillingen på den mener det satt standard sierra bremser å dempere der vis det ikke er blitt byttet senere da? synd den ikke gikk godt når du kjøpte den var temmelig hissig når den var her. Edited April 6, 2009 by HÅK TangeruD1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kenneth birkeland Posted April 6, 2009 Share Posted April 6, 2009 Har sett på det ja. Er org ohc fram stilling og bremser, så dette må eg få tak i.Hatt denne bilen du? Var map sensor'en som va knekt. Holder på å sette i ein annen motor. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HÅK Posted April 6, 2009 Share Posted April 6, 2009 en kamerat hadde den en liten stund jeg kjørte den litt å synes det var gøy ingen problem å sladde med den ble litt skremt noen ganger ja TangeruD1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kenneth birkeland Posted April 6, 2009 Share Posted April 6, 2009 Ja, alle som har hatt/kjørt den sier den gikk veldig godt. Har skifta bunn del + ventil løftere. Motor kjem i bil om ikkje so lenge. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HÅK Posted April 6, 2009 Share Posted April 6, 2009 den knakk på min i høst også da gikk den ikke noe videre godt måtte lete litt for å finne feilen ja foresten satt det en portet topp på den 202 motoren din? TangeruD1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kenneth birkeland Posted April 6, 2009 Share Posted April 6, 2009 Nei, det stod ein org 2wd topp på den meiner eg.Var til og med org topp pakning (top 1261) Link to comment Share on other sites More sharing options...
HÅK Posted April 7, 2009 Share Posted April 7, 2009 rart? mener det skulle være det på den. du får nok prate litt med eier før deg om han har tatt av den... TangeruD1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kenneth birkeland Posted April 7, 2009 Share Posted April 7, 2009 Hehe, han som hadde den før med hadde ikkje peiling. Han gjorde ingenting med bilen (utenom å sarve den ned)Eg fekk bilen billig Er blitt skrudd masse på denne bilen har eg hørt.Toppen såg ikkje porta ut iallefall, men såg ikkje så nøye etter heller... Link to comment Share on other sites More sharing options...
HÅK Posted April 7, 2009 Share Posted April 7, 2009 ja vært mange glade mekanikere på den tenker jeg... er ikke helt 100 på det med toppen men var snakk om det men nå kan det bli sagt mye om en bil når den selges og da... TangeruD1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kenneth birkeland Posted April 7, 2009 Share Posted April 7, 2009 Dei som eg har snakka med som har kjørt bilen meiner at det må ha vert ein plass mellom 350-400hk i den. minst... Link to comment Share on other sites More sharing options...
HÅK Posted April 8, 2009 Share Posted April 8, 2009 Dei som eg har snakka med som har kjørt bilen meiner at det må ha vert ein plass mellom 350-400hk i den. minst...ja vil tro det var noe slik i den ja er nok blitt byttet topp på den ja TangeruD1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
