oletider Posted April 10, 2009 Posted April 10, 2009 ja, fikk ei 2,9i stasjonsvogn i gårkveld:) de har bytta topp pakninger og alle innsugspakninger på den, men, så nå er det på tide å få startet den, men noen som har peiling på hvordan fordeleren skal stå?? tenningsrekke følge også? hadde vært nice om noen kunen fortelle meg dette litt fort:D takker får hjelpen i så fall:)
po0key Posted April 10, 2009 Posted April 10, 2009 ja, fikk ei 2,9i stasjonsvogn i gårkveld:) de har bytta topp pakninger og alle innsugspakninger på den, men, så nå er det på tide å få startet den, men noen som har peiling på hvordan fordeleren skal stå?? tenningsrekke følge også? hadde vært nice om noen kunen fortelle meg dette litt fort:D takker får hjelpen i så fall:) rekke følgen er front av motor 2 13 45 6 bak motor hvis du trenger noe hjelp bare ring 41529629 bor i lillesand men er bort over den veien av og til og kan sikkert komme bort og hjelpe hvis du trenger har skrudd en del på de motorene der nå
BR Racing V6 Posted April 14, 2009 Posted April 14, 2009 (edited) Hei. står du foran motoren får du syl nr 4-5-6 på høyre side. da med nr 4 fremmerst og nr 6 bakerst mot bremsekraft forsterkeren andre siden på venstre side får du nr 1 fremmerst så nr 2 og nr 3 bakerst ved batterikassa. tennings rekkefølgen er som følger: 1-4-2-5-3-6. den tenner da annehver side bakover . på fordeler. så skal du nullstille veiva i forkant så du får 0-merket eller det største sporet i reimhjulet mot merket som er overfor reimhjulet. på fordeler skal pluggledning nr 1 være rett mot torpedovegg. og det er et lite merke i fordeler på kanten der som du setter mot nr 1. når du skal starte må du vri fordeler litt mot klokka. for å få opp fortenning. så du får start. så finjustere med tenningslampe. 12 grader på tomgang.ved 900rpm. Edited April 14, 2009 by BR Racing V6 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5
