Hva slags innpress kan jeg bruke på ovennevnte kombinasjon, sto noen fæle 15 tommere (finner ikke innpress merket noen plass på dem)på bilen som ikke passer lenger med nye demperne, mens original Xr4i felger passer fint. Så passer f.eks 7X17 et38? eller må jeg lenger ut, ev. spacere?
'03 Honda CR-V
Har du std sierra spindler? Kjører med 7,5 215/40 17" med ET 35 på min sierra med std sierra spindler og gule koni til cosworth. Måtte space ut 5mm forran for å gå klar demperskåla + "banke" inn den kanten på hjulbuen. Har 40mm senkefjører til std sierra, og dette blir LAVT!
92' Ford Sierra Cosworth 4x4
Jepp, har standard Sierra spindler (XR4i) og gule koni fra cosworth, men Xr4i fjærer for skal ha 'snill' bil , så med 7 tommer breie felger (halv tomme mindre en deg 25,4/2 =12,7 og halvparten på hver side av felgen =6,3mm) skal det vel i teorien gå bra uten spacere da...
'03 Honda CR-V
