Escort xr3i, 86 mod...motorfeil?
Guest Xr3iBabe
Guest Xr3iBabe
Har kjøpt en escort xr3i cab 86 mod.1.6 105 hk. Motoren fusker, men usikker på årsak, det som er bytta er
toppen er overhalt med ny kam og pusjere,ventiltettinger, kompregistreringsreim m ruller.
Noen som har vært borti noe lignende, eventuellt vanlige motorfeil på denne modellen?
Motoren fjusker vel ikke, men heller går ureint....og drar dårlig. Og det smeller i eksosen, og lukter bensin/olje.
Så det virker som det er blandinga eller tenninga som er problemet...
Som Xr3iBabe sier så er er toppen overhalt med ny kam og pusjere,ventiltettinger, kompregistreringsreim m ruller.
Fordelerlokk og rotor er også ganske så nytt, jeg har også prøvd og bytte tennpluggkabler..Det mangler reim til
dynamoen, men det skal vel ikke ha noe og si når man kobbler til startkabler fra en annen bil? Jeg har prøvd
og dra ut tennpluggkablene når motoren går, og det virker som den tenner dårlig på sylinder 2 og 4?
Edited by Boosti
Feil tenning høres det ut som, som kan skyldes fordeleren. Escort'en min va lik me feil tenning. Blanding så må du ta og skru ut 1 tennplugg å sjekke.
Ford Escort RS turbo S2 1986
Link til bilen:
Min RST
Theli (bandet mitt. Prog rock)
