Peile pinne?
Guest kenneth birkeland
Har ein cosworth motor eg holder på å sette sammen.
Så har er 2 peile pinner. eine er 41,5 cm frå "kanten" på pinnen til enden.
Den andre er 46,5..
"kanten" er der den stopper i peile røret.
Røret er 24,8 cm frå topp til blokka.
Eg har ei 205 blokk med omsveist 4x4 bunn panne.
Håper kjapt på svar :)
Rekna med da er den korte...
Noken som har peiling?
  • 4 weeks later...
Den andre er 46,5..
Fyll på så mye olje som det skal være i motoren,så prøver du begge peilepinnene.Den som har olje opp på maks merket bør det gå an å bruke vel ;) .Hvis ingen av dem er riktige,så går det å lage et nytt merke som er riktig på pinnen.
Edited by cosworth540
Det er ei 4x4 bunnpanne som er omsveist... (tatt vekk der akslingen gikk gjennom)
Så då går da mindre olje på motoren for å få samme nivå...
