trøbbel med varmeapperatsvifte
Guest escort cab 91
hei sliter med at varmevifta ikke virker lenger, a jeg kjøpte bilen så virket den kun på hakk 3 etter en stund så streika den også jeg har byttet selve vifta og reguleringsbryteren. noen som har noen gode forslag?? på forhånd takk
Guest escort cab 91
Sikringsboks...?
sjekket sikringer alt er ok ;)
Er vel motstanden som kanskje er røket..
hvor sitter den da?? hehe
Jepp, det høres absolutt ut som viftemotstanden ja.
Sitter som oftest på selve vifta. Husker ikke helt hvor de sitter på slik bil du har.
Tar du bort dekslene fremme over vifta fremme i motorrommet, så ser du den.
Selve motstanden sitter som oftest inni en av kanalene der lufta går, for kjøling.
Med en kontakt på utsiden som ledningene går inn på.
Edited by Escort RST WRC
Tror som Escort RST WRC sier, at den ligger ved viften. På Sierraen ligger den i motorrommet under vindusvisker dekselet såvidt jeg kan husker.. Er en firkantet klosse på Sierraen ihvertfall :)
1991 Sierra Cosworth 4x4
Guest escort cab 91
heh ja den sitter veldigg kjett til hehe men jeg byttet jo hele vifta og den virka jo ifra den bilen jeg tok den ifra.
Høres fortsatt ut for meg som problem med viftemotstand.
Siden den ikke virker på hakk 1 og 2, betyr at motstandene for de stegene (som sitter i viftemotstanden)
ikke er i funksjon. Så det er bare kontakt gjennom motstanden for hakk 3.
Så da har du evt. brudd i ledningsnett som går til viftemotstand, eller defekt selve viftemotstanden.
Ville åpnet opp og kommet til viftemotstanden. Da kan du måle denne, og evt. måle ledningsnettet til den på leit etter brudd.
Sjangsen er stor for at du finner problemet der ;)
Guest escort cab 91
eller sitter den separat fra vifta? hehe er det noe jeg ikke har tålmod til så er det bil elektronikk hehe ;)
Er lenge siden jeg har byttet på Escort mk5, men slik jeg ser det ut fra tegningene sitter den faktisk bare under
et plastdeksel fremme i motorrommet, bak mot luftinntaket for varmeapparatet er.
Så du ikke trenger å demontere noe deksler o.l.
Kan ikke du sjekke dette, så ikke så godt utifra tegningene for dette :)
Står ikke beskrevet noe mer demontering enn fjerning av plastdekselet over motstanden, for å bytte denne motstanden vertfall
Guest escort cab 91
tenkte bare på det at jeg byttet hele vifta fra en bil jeg hadde som den virka på så jeg tenkte at den motstanden ble med der..
Vanskelig å se ut fra tegningene dessverre, og husker som sagt ikke hvordan det ser ut nedi der.
Men husker du om du koblet fra noen flere kontakter enn den til selve vifta?
Til en kontakt som sitter ganske oppi dagen, isåfall litt fremme på selve vifta?
Guest escort cab 91
[/quotetok ut en kontakt til vifta og skrudde løs en jording noe mer rørte jeg ikke hmm har fremdeles den gamle vifta så jeg skal glo litt på den, se om jeg blir noe klokere.. blir nok ikke arbeidsledig med en gammal escort på plena i allefall hehe
