Guest rick smedsrud Posted June 10, 2009 Posted June 10, 2009 hjelp!!!!!!!!!! har bygd en is turbo,, har cosworth 205 båndel med cluths og svinghjul... byttet gir kasse i går fra t5 til mt75 doch kasse pga dårlig kasse... men hviken starter skal jeg bruke nå,doch starteren passet ikke i forhold til start kransen på svinghjulet, noen som kan gi meg et svar....
rubenl Posted June 10, 2009 Posted June 10, 2009 ja søkefunksjonen står oppe til høyre. Søk litt så finner du
sierraracing Posted June 10, 2009 Posted June 10, 2009 Mulig OHC starten kanskje passer. Ford Sierra bilcrossbil ´89 Ford Escort MK2 Zakspeed ´76 Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
Guest rick smedsrud Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 ja tenkte på ohc jeg oxo får prøve... mener at jeg har hørt at det skal gå
Stianwang Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 (edited) Starter fra cossie 4x4 eller fra escort 1,4nordic. Du får bare festet starteren i toppen så får du gjennom en 6mm bolt i midten. dette har jeg kjørt med og flere andre også og det fungerer helt fint.. Kan ta bilder visst du trenger dette. er litt krøllete å se helt hvordan det skal monteres Edited June 11, 2009 by Stianwang
Guest rick smedsrud Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 Starter fra cossie 4x4 eller fra escort 1,4nordic. Du får bare festet starteren i toppen så får du gjennom en 6mm bolt i midten. dette har jeg kjørt med og flere andre også og det fungerer helt fint.. Kan ta bilder visst du trenger dette. er litt krøllete å se helt hvordan det skal monteres[/quo sånne cosworth 4.4 startere har jeg flere av så det passet meg bra.. kan godt sende meg bilde på ricksmedsrud@hotmail.com.. det hadde vært strållende om det funker... takk for tipset
Stianwang Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 Starter fra cossie 4x4 eller fra escort 1,4nordic. Du får bare festet starteren i toppen så får du gjennom en 6mm bolt i midten. dette har jeg kjørt med og flere andre også og det fungerer helt fint.. Kan ta bilder visst du trenger dette. er litt krøllete å se helt hvordan det skal monteres sånne cosworth 4.4 startere har jeg flere av så det passet meg bra.. kan godt sende meg bilde på ricksmedsrud@hotmail.com.. det hadde vært strållende om det funker... takk for tipset visst du legger deg under bilen med en 6mm litt lang bolt og den orginale bolten rundt kassa så skjønner du hvordan den skal stå etterhvert den passer kun 1 vei jeg knotet en god times tid før jeg skjønte det
