Hei!
I det siste har ikke vindusviskeren bak fungert som den skal. Den klarer kanskje å komme midt på vinduet før den stopper opp. Hvis jeg hjelper den videre når den skal ta neste forsøk, går det fint. Men neste gang den skal ta en ny runde, skjer det samme. Er motoren på viskeren gåen eller løse skruer? Hvis det er motoren, er det mulig å gjøre noe med den slik at den kanskje varer en liten stund til? (Koster jo en formue med ny motor (ca 1700,- for delen))
2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn
2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn
1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan
1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
Det har vært slik tidligere hos meg også... men da mener jeg at den ikke gikk i det hele tatt.. og så plutselig en dag ble jeg forbauset over at den hadde gjort ren ruta bak.. Og etter det har den fungert fint helt til nå.. Håper noen vet hva som skal til..
på min høres det ut som det er motoren som er sliten pga den sviver fint når jeg tar vinduviskeren vekk fra ruta men når jeg tar den på igjen ser det ut som det er ikke nok makt i ann til og dra vinduviskeren akuratt der i starten og rundt.
KOM med tips???????
fjerner snart.
fjerner den snart
Forhørte meg på et Ford verskted. De sa at vindusvisker motoren er gåen. Får se meg etter en ny.
Ta en ringe runde på www.nbfbildeler.no eller tilsvarende.. så kan du ihvertfall spare 5 - 800,-. Skifte gjør du selv ved å skru ut 2 skruer i plastdekslet på innersiden av bagasjeroms døra og "røske" av pluggene som holder dekslet. Deretter er det 3 litt større skruer på selve motoren og en ledning eller 2 så er det bare å montere i omvendt rekkefølge... husk å teste viskeren før du begynner å sette på plastdekslet igjen.. i tilfelle du har glemt en ledning eller lignende eller at den ikke virker.. Jeg fikk tak i en til 500 + mva og frakt. orginal delen koster rundt 1700 inkl mva.
