Startproblem :(
vingebil_
Bilen sto å gikk på tomgang, gikk helt fint å jevnt. Plutselig døde den, og nå er det helt dødt.
Hva kan det være? jeg har 12v inn til tenningsforsterkeren, men 0v inn til coil. mens styringa på originalnettet har 8.5v.
tips tas imot med stor takknemlighet. :D
Batterispenningen er 12.16.
på de ledningene som originalt går til coil, så er det 11.7v, men så fort jeg setter de innpå coilen så synker spenninga til 0v. Har da koblet utenom tenningsforsterkeren.
Er det ikke bedre og sjekke om du faktisk har gnist på pluggene?
Det er ikke gnist til pluggene nei, å bensin får den :)
Inn til fordeleren er det bare 0.9v
Til fordeleren skal det vel ikke være 12 volt?
sjekka sikringer?
koblings skjema her :
http://www.siipicossu.com/manuaaleja/manuaalit.htm
Hvis coil får 12 volt, så kan det være gåen coil el mangel på signal, enten fra tdc sensor, eller tennings forsterker/modul
Ps, måler du mellom + og - på coil ledningene?
Ford Taunus mk1 2dr sedan 73modell.
Jeg måler ikke mellom + og - på coil nei, holder den ene til jord å måler så på ledningene på coilen. har prøvd å skifte tdc sensor og phase sensoren uten noe resultat nå. skal prøve å skifte tenningsmodul i efta.
Ok, da skal jeg prøve det janna :)
Skal også låne med meg en blackbox fra jobb, som jeg kobler meg innpå istedet for hjernen. så får jeg målt hvor det er gjennomgang osv :)
Edited by vingebil_
Hehe, måtte bare spørre;) , folk som har gjort den tulle feilen før.
Med trikset til janna så får du og sjekka om tenningsmodulen er i orden ..
Ok :P så når jeg tar fra + på batteri til + på coil, så har ikke tenningsmodulen noe å si?
hvis den starter, så er modul i orden, hvis ikke ,så kan sjansen være stor for at det er denne som er gåen (siden du hadde bytta tdc sensor)
ps, la orginale ledningen være på coil når du prøver, så vil modulen få strøm den veien også (hvis jeg ikke så feil på koblingskjema)
Bilen starta når jeg fikk prøvd en annen tenningsmodul :D
Noen som har en å selge?
send sms om dere har. 95459775 :)
jeg har en jeg, ta kontakt på 47639659
Har jeg bestemt meg for å vinne i lotto,
så har jeg bestemt meg for å vinne i lotto.....
The more I learn about women, the more I like cars!
mener det er flere alternativ på volvo sine enn antal stikkere...
les av bosch nummeret på din, dersom du skal på huggeren, så finner du en med samme nummer. kan finnest i hva som helst, fiat, volvo, saab, andre ford`er etc...
