Frakk2k Posted November 9, 2009 Share Posted November 9, 2009 Sliter med at bilen "henger" på turtall når jeg skal skifte gir. Turtallet går skikkelig sakte ned. Merker også at den hakker litt på gasspådrag, samt at den jager litt på tomgang. Har prøvd å bytte speedsensor på girkassa, men det hjalp ikke noe. Hva mer? Luftmengdemåler? Tomgangsregulator? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fresh| Posted November 9, 2009 Share Posted November 9, 2009 Hadde kanskje hjulpet å skrive hva slags motor det er i focusen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frakk2k Posted November 10, 2009 Author Share Posted November 10, 2009 1.6 Zetec Sitter og vurderer om problemet ligger både i tomgangsventilen og TPS ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonyku Posted November 10, 2009 Share Posted November 10, 2009 Hadde det samme problemet med min Mondeo 2.0 ztech.Sugde falskluft fra bensinslange bak motoren ved innsuget + falskluft mellom innsug og luftfilter. Kan og være noe annet selvfølgelig. -91 535i Turbo-94 530i delebil-98 E36 Touring Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frakk2k Posted November 14, 2009 Author Share Posted November 14, 2009 Ser ut som den må en tur på verksted med andre ord.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Frakk2k Posted November 15, 2009 Author Share Posted November 15, 2009 Googla som en gal i dag, fant ut at jeg burde prøve å rense TPS'en. Skrudde den av (2 skruer) og spruta litt elektronikkrens i den, nå går den som ei klokke. (Foreløpig!) Ser tydeligvis ut som jeg var inne på noe der. Skal se hvor lenge det holder, evnt kjøpe ny sensor. Link to comment Share on other sites More sharing options...
