Sliter med at bilen "henger" på turtall når jeg skal skifte gir. Turtallet går skikkelig sakte ned. Merker også at den hakker litt på gasspådrag, samt at den jager litt på tomgang.
Har prøvd å bytte speedsensor på girkassa, men det hjalp ikke noe.
Hva mer? Luftmengdemåler? Tomgangsregulator?
Hadde det samme problemet med min Mondeo 2.0 ztech.
Sugde falskluft fra bensinslange bak motoren ved innsuget + falskluft mellom innsug og luftfilter. Kan og være noe annet selvfølgelig.
-91 535i Turbo
-94 530i delebil
-98 E36 Touring
Googla som en gal i dag, fant ut at jeg burde prøve å rense TPS'en. Skrudde den av (2 skruer) og spruta litt elektronikkrens i den, nå går den som ei klokke. (Foreløpig!) Ser tydeligvis ut som jeg var inne på noe der.
Skal se hvor lenge det holder, evnt kjøpe ny sensor.
