Det er soft cut på denne her er beskrivelsen som følger med
The Speed System is a high performance rev limiter combined with a single remotely mounted LED shift light. The Rev Limiter offers a soft cut rev limit that reduces engine power safely as the limit is aproached the shift light indicator is an ultra bright 10mm LED that is supplied with a fitting bezel. The unit is suitable for use with most 2, 4, 6 or 8 cylinder single coil engines (OMSYS) that use points
Vil denne kunne fungere som en fullgod turtallsperre?
ja denne er en fullgod sperre + shift light
kan man justere intervallene på sperra,slik at man får gigantiske smell?
nei det er ikke mulig, så vidt jeg kan se
www.bergemotorsport.no
Guest
