Cosworth Racing1 Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 Noen som vet hvilke gjengestr som er INN på bensinpumpen på Sierra Cos 4x4? Og kanskje noen også vet hvor tykk den originale tuten fra bensintanken er også? 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Cosworth Racing1 Posted February 2, 2010 Author Posted February 2, 2010 tuten ut er 15mm... Den e go Da er ett av spørsmålene avklart.. hehe.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
D.Toft Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 er det banjo inn på pumpen da??vet hvertfall at cos 2wd har banjo ut, og slangeklemme på innløpet.. edit: ser burton har skrevet noe på 044 pumpen: BOSCH FUEL INJECTION PUMP: COSWORTH GPAOther Info: INPUT THREAD 18x1.5mm, OUTPUT THREAD 12x1.5mm. USE WHERE HIGH FUEL PRESSURES OVER 5 BAR ARE MAINTAINED. og på 941 pumpen: der er det slangeklemme tilkopling på bensin inn.
Cosworth Racing1 Posted February 2, 2010 Author Posted February 2, 2010 er det banjo inn på pumpen da??vet hvertfall at cos 2wd har banjo ut, og slangeklemme på innløpet.. Er ganske sikkert på det er banjo.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
VE26668 Posted February 12, 2010 Posted February 12, 2010 Er ganske sikkert på det er banjo.. Hei, man bør helst ikke bruke banjo inn på en slik pumpe såfremst man ikke har boosterpumpe. Ville mest sannsynlig endt med havari på pumpen med en gang pga altfor dårlige sugeforhold. -044 pumpen har M18x1,5 female inn og M12x1,5 banjo ut som Combatkit sier over her, og det er mulig standard cossie har slangestuss på innløpet... -------------------------------------------------------------'82 Granada 2,0Ti...........................'01 M5'02 530DAT Msport'10 530XDAT Msport
Cosworth Racing1 Posted February 12, 2010 Author Posted February 12, 2010 Stemte nok ja. Var slangestuss på innløpet.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
